Расход оч большой
Здраствуйте, оч много кушает мой пыжык, в районе 20-30 литров,заезжал на СТО провели диагностику, выявило 2 ошибки, лямбды и регулятора холостого хода, ошибку лямбды устранили через прогу, а РХХ поставил новый сделал следующее и не помогло:
-чистка дроссельной заслонки
-чистка форсунок
-замена свечей
-замена РХХ
-замена воздушного фильтра
пожалуйста помогите где капать, заправлятся устал, на 15 литров проезжаю где то 50-60 км
-чистка форсунок
-замена свечей
-замена РХХ
Что за ошибка лямбды? 99%, что ее просто заменить надо
Изменено пользователем punk41
на СТО не сказали что за ошибка, сказали что устронили ее, просто не хочется вот так взять и купить лямбду, а потом окажется что дело не в ней
чек горел до выявления этой "ошибки"?
Твой автомобиль должен потреблять максимум 10л на 100км.
Поэтому дешевле было уже купить новую "лямбду", тем более была ошибка. Может вообше у вас Катализатор "запекся" и надо с ним разобраться..
-чистка форсунок
-замена свечей
-замена РХХ
машинка то нормально тянет при таком расходе? или вяло?
Как можно устранить ошибку лямбды? :) Там либо обрыв подогрева, либо отсутствие сигнала с датчика. Обе ошибки = замена лямбды.. Да и в принципе, при таком возрасте машины заменить лямбду надо уже из профилактических соображений.
тянет то нормально, но при таком расходе доложна просто летать:)
вот этого незнаю, купил уже с таким расходом
значит оборвали датчик перед продажей.. короче копай пока в эту сторону
