Medvedev.Rock Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Был в сервисе. Делал диагностику передней подвески. Мужики из сервиса сказали, что при повороте колес, скручивается амортизатор...Мол данная проблема заключается в неисправности опорного подшипника. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, действительно ли дело в подшипнике, или проблема совсем в другом??? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Medvedev.Rock Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Был в сервисе. Делал диагностику передней подвески. Мужики из сервиса сказали, что при повороте колес, скручивается амортизатор...Мол данная проблема заключается в неисправности упорного подшипника. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, действительно ли дело в подшипнике, или проблема совсем в другом??? в нем, в опорном) меняй пока пружина не лопнула Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 подвесь колесо и попробуй руками туда сюда его покрутить. если заедает - то скорее всего опорный под замену. чем быстрее тем лучше!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 подвесь колесо и попробуй руками туда сюда его покрутить. если заедает - то скорее всего опорный под замену. чем быстрее тем лучше!! а чего его вывешивать, рукой за пружину взялся и попросить кого нибудь руль покрутить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 а чего его вывешивать, рукой за пружину взялся и попросить кого нибудь руль покрутить именно в этот момент пружина лопается и перебивает пальцы =) можно просто заглянуть и покрутить руль, всё будет видно. или положив руку на опорные чашки под капотом, сперва на левую, потом на правую и почувствовать что и как шевелится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 опорные стоят копейки.. сказали менять, значит меняй. Да и сам глухой что ли? На месте рулем крутишь и слышишь как пружины скрипят!! Развели тут)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedev.Rock Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Спасибо за информацию) Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Medvedev.Rock Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
