slav69 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Скажите кто знает проблема с печкой верх дует ели теплый в боковины горячий а в ноги холодный темперотура 75г рабочия термостат менял толку нет все тагже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Скажите кто знает проблема с печкой верх дует ели теплый в боковины горячий а в ноги холодный темперотура 75г рабочия термостат менял толку нет все тагже эта ни проблема эта особенность пежо четыресташесть што морде жарка а нагам холадна такшта фсе нармальна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 админ в командировке в республике Тыва побыл? Так как у автора дорест, то скажу как я поборол холодные ноги. Итак, ставишь крутилку на положение в ноги/в голову, вырубаешь все дефлекторы, чтобы в морду не дули и через 5-10 мин ноги начинают грется. Подвох в том, что есть большой риск запотевания стекл, ну можно чутку фортку открыть, все равно морда то у тебя уже гореть будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 админ в командировке в республике Тыва побыл? Так как у автора дорест, то скажу как я поборол холодные ноги. Итак, ставишь крутилку на положение в ноги/в голову, вырубаешь все дефлекторы, чтобы в морду не дули и через 5-10 мин ноги начинают грется. Подвох в том, что есть большой риск запотевания стекл, ну можно чутку фортку открыть, все равно морда то у тебя уже гореть будет. Не, я просто ответил в том же стиле, в каком и вопрос был задан. Он ведь понимает, что написал. Поймет и мой ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav69 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Дело в том что в ноги дует всегда холодный я подумываю радиатор пеки поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Дело в том что в ноги дует всегда холодный я подумываю радиатор пеки поменять Не поможет, мне кажется. Если совсем холодный, можно с заслонками поразбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 75г мало для жаркой печки. А вообще я согласен, что печка дует вниз только когда закрыты дефлекторы торпедо. Прежде чем менять радиатор печки проверь температуру входного и выходного патрубков печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген12рус Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Здравствуйте пыжеводы. Возникла проблема с обдувом лобового стекла, воздух на него вообще не идёт. печка с электронным переключением заслонок. стекло очень сильно потеет не знаю что делать. помогите советом.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 не знаю что делать. помогите советом.... Ремонтировать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген12рус Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Ремонтировать! очень смешно)) жена беременная мерзнет все время с открытым окном не поездишь, тем более в мороз. я советов прошу, а не сарказма(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 братух, а чего дельного посоветовать? нужно проверить панель управления, далее сервопривод заслонки воздухораспределения сними хоть бардачок для начала вин дай, расскажи, заслонка вообще двигается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Сьезди к диагностам, я так понимаю тоже с Йошки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashNN Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Попробуй при включеном обдуве лобовухи закрыть все заслонки. У меня только так в стекло дует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Добрый вечер Пыжеводы. Подобная проблема была и меня. Покопавшись в интернете ответа я на нашёл. Пришлось снять переднюю панель . Работа вроде большая но не страшная, главное, что вся проводка на разъёмах. Другого способа разобраться в проблеме я не нашёл. А теперь вывод . Печка не греет ноги из-за своей конструкции. Весь тёплый воздух идёт сразу вверх, а на ноги воздух огибает всю печку и при этом охлаждается и дует уже холодный. Я обклеил утеплителем канал воздуховода, внутреннюю стенку более толстым слоем чем переднюю. И вот после сборки в ноги уже дует тёплый воздух, правда не много холоднее чем в верху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 есчёбы сфоткал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Пежо 406, 2.0 HDI 2003г.в. Возникла проблема с обогревом (ОБДУВОМ) НОГ. Холодным воздухом от 14 до 22 установленной температуры,при минимальных или максимальных оборотах,при климат/контроле,кондиционере или в ручном режиме НАПОР ВОЗДУХА отдельно на лобовое стекло,на боковые стёкла и на НОГИ ДУЕТ ХОРОШО. Но как только начинаешь повышать температуру с 22 градусов до 30, тут же НАПОР ВОЗДУХА на НОГИ куда то ПРОПАДАЕТ. Дует еле-еле, как будто вентилятор стоит на минимальных оборотах. Но при этом на боковые стёкла,лобовое дует с хорошим НАПОРОМ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. И не ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ ( Клима/кондей/ручной ) при этом был выбран и установлен для управления. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!:bc: Идёт ЗИМА,будут мёрзнуть НОГИ. Что с этим делать,в каком направлении двигаться????? ............ Валенки,сапоги,поменять автос и т.д. не предлагать. Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Идёт ЗИМА,будут мёрзнуть НОГИ. Что с этим делать,в каком направлении двигаться????? ............ Валенки,сапоги,поменять автос и т.д. не предлагать. Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!! смириться! можно перекрыть обдув который по середине, но сильных изменений ждать не стоит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Что с этим делать, Чинить надо. Разбирать, искать причину и устранять. Ну какой тут ещё может быть совет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Чинить надо. Разбирать, искать причину и устранять. Ну какой тут ещё может быть совет? чего чинить? холодные ноги это особенность 406-ого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 не совсем так.. У меня не мерзнут. На Урал ездил на новогодние, тоже не мерзли. Интересно, где проживает вопрошающий.. Возможно у него с заслонками что то не так, закрываются-открываются не как надо.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 не совсем так.. У меня не мерзнут. На Урал ездил на новогодние, тоже не мерзли. Интересно, где проживает вопрошающий.. Возможно у него с заслонками что то не так, закрываются-открываются не как надо.. если двигаться на урал, то в ногах будет тепло, а если утром двинуться на работку которая в 20минутах езды, то согреться вряд ли получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 не совсем так.. У меня не мерзнут. На Урал ездил на новогодние, тоже не мерзли. Интересно, где проживает вопрошающий.. Возможно у него с заслонками что то не так, закрываются-открываются не как надо.. У меня тоже с обдувом ног все в порядке. Скорее всего что-то не так с работой заслонок. Печки на 406-м прекрасные, немцы отдыхают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 У меня тоже с обдувом ног все в порядке. Скорее всего что-то не так с работой заслонок. Печки на 406-м прекрасные, немцы отдыхают. немцу немец рознь. уж не помню на каком, но видел радиатор больше нашего, и толще раза в 2. Меня лично совсем не устраивает как дует в ноги, точнее еле дует, только если не закрыть все остальные сопла. + еще зависит от радиатора - если не оригинал, то жди зимы в ногах. А в случае "AVA" и в салоне тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) BOBI климат не управляет заслонками сам, они или работают, или нет. Если действительно падает напор, а не температура, то возможно забит радиатор (если ездил без салонного фильтра). При изменении температуры меняется угол заслонки на радиатор, чем теплее, тем больше воздуха проходит через онный. Но если у тебя радиатор не валя, то скорее всего падает температура, это 100% известная проблема. А если прибавить к этому дизель, то 200%. попробуй посмотреть в каком состоянии салонный фильтр, дальше наверно придется снимать радиатор. Смотреть состояние и фирму. Изменено 8 октября, 2016 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 не совсем так.. У меня не мерзнут. На Урал ездил на новогодние, тоже не мерзли. Интересно, где проживает вопрошающий.. Возможно у него с заслонками что то не так, закрываются-открываются не как надо.. Привет всем! По обдуву лобового стекла, всегда пользуюсь режимом /АВТО/, экстренный обдув лобового стекла, /левая верхняя кнопка/, оттаивает моментом, по городу, в ноги терпимо, если ехать далеко, то тапочки одевать моно. Лёха, если не секрет, куда на Урал ездил? Я родом от туда, Свердловская обл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
