Проблема с АЛкой
Знаю что тем тут очень много на эту тему, извиняюсь за ещё одну, но хотелось бы услышать свежие конкретные советы..
Езжу на пежо 406, 2.0, 2003 года выпуска, откатал без проблем 1.5 года, и вдруг не с того, ни с сего коробка стала прогазовывать на 1 передаче, ели тащиться, обороты при нажатой педали газа высокие (как если при нейтралке газ нажимать), остальные скорости работают как и раньше, s и * на приборке не мигают. Погуглил, вычитал что возможно фрикционы поменять надо, так вот вопрос, возможно-ли что-то ещё, во сколько примерно выльется ремонт, и главное, может кто знает, есть-ли в Туле хороший сервис, где АКПП обслуживают? Заранее спасибо
ремонт около полтинника
уровень масла??
Прям таки совсем ни с того ни с сего, без симптомов?
Для начала - на диагностику. возможно еще не успел акпп угробить. если давление в акпп около 2, значит менять клапана и молиться чтобы помогло.
на 206 я на днях менял с такими симптомами, повезло девочке, акпп спасти удалось
