Alessanderrr Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Привет привет! Значит, дело было так. Пока гнал машину из Москвы, сдох один из карлсонов, т.к. задевал за немного поломанный диффузор. Карлсон сгорел напрочь, выкинул его на помойку. По ходу движения это левый карлсон. Правый остался в живых, и здравствует по сей день. Купил у Вадима бэушный карлсон с дореста, всё 1 в 1 визуально, все здорово и классно. На лопастях написано ECIA (как и у меня), чо написано на самом моторе разобрать не можно, ибо весь ржавый напрочь. Поставил на родину, запустил через PP2000 тестом 1ю скорость - работают оба карлсона. на второй скорости работает только правый (который остался в живых, родной). Если машина греется, врубается только правый, причем на максималке. Левый молчит. Ошибок по компу вродь нету, предохранители (подкапотные, силовые подкапотные, салонные, на BSI) все целые, релюхи которые стоят в диффузоре, вродь тоже целые. Умные люди, подскажите куда копать плысс)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Привет привет! Значит, дело было так. Пока гнал машину из Москвы, сдох один из карлсонов, т.к. задевал за немного поломанный диффузор. Карлсон сгорел напрочь, выкинул его на помойку. По ходу движения это левый карлсон. Правый остался в живых, и здравствует по сей день. Купил у Вадима бэушный карлсон с дореста, всё 1 в 1 визуально, все здорово и классно. На лопастях написано ECIA (как и у меня), чо написано на самом моторе разобрать не можно, ибо весь ржавый напрочь. Поставил на родину, запустил через PP2000 тестом 1ю скорость - работают оба карлсона. на второй скорости работает только правый (который остался в живых, родной). Если машина греется, врубается только правый, причем на максималке. Левый молчит. Ошибок по компу вродь нету, предохранители (подкапотные, силовые подкапотные, салонные, на BSI) все целые, релюхи которые стоят в диффузоре, вродь тоже целые. Умные люди, подскажите куда копать плысс)) Сань, попробуй релюхи местами попереставляй. там разные контакты работают.может подгорели.просто местами.если не поможет...хотя должно помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Сань, попробуй релюхи местами попереставляй. там разные контакты работают.может подгорели.просто местами.если не поможет...хотя должно помочь Коля, когда релюхи звонили, не запоминали, какая из них какая... вряд ли я поставил их обратно ровно в той же последовательности что и стояли изначально.. но нифига не изменилось Если никто ничо еще интересного не выскажет, попробую все 3 релюхи новые купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
