Vanya_s15 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Приехал вчера вечером домой, по дороге все было нормально, машина не троила, не глохла. Выхожу через 1.5 часа — не заводится, крутит в холостую, как будто искры нет, или что то в этом роде … АКБ более чем живой, крутит бодро, Бенз. насос качает, слышно его. Что испробовано: — Скинуть клемо АКБ на 20 мин. по баловатся зажиганием, туда сюда. — Проверена катушка и искра на свечах, всё работает! — Завести с толкача — Завести с троса — итог разбита ПТФ(фото) КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, ПРОШУ ПОДСКАЗКУ! Буду рад любому отзыву и комментарию, СПАСИБО! Изменено 24 октября, 2013 пользователем Vanya_s15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 причин тыща: 1. бензин в баке есть? 2. клемму АКБ на пол часика скидывал? 3. глюк сигналки и в связи с этим неподача топлива (хотя насос гудит, говоришь), но как вариант, может сигналка на подачку искры завязана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Штатный экстрасенс в отпуске.. Соседнюю тему посмотри.. И еще 100500 похожих тем на форуме. все давно обсудили.. Изменено 24 октября, 2013 пользователем TRIKER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 причин тыща: 1. бензин в баке есть? 2. клемму АКБ на пол часика скидывал? 3. глюк сигналки и в связи с этим неподача топлива (хотя насос гудит, говоришь), но как вариант, может сигналка на подачку искры завязана 1. Бензин уже есть 2. Клему скидывал, и на 30 и на 20 минут 3. Сигналку отключал. давление идет топлива, искра есть на свечи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 ремень бар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 ремень бар Что, простите!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 ремень грм оборвался, либо зубы с него срезало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) ремень грм оборвался, либо зубы с него срезало. На стоячей, заглушенной машине?! Вообще бензин то в камеру сгорания попадает? Может тупо пробило где-то магистраль)) Изменено 25 октября, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 На стоячей, заглушенной машине?! Вообще бензин то в камеру сгорания попадает? Может тупо пробило где-то магистраль)) Где чаще всего пробивает у пыжей эту магистраль?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Где чаще всего пробивает у пыжей эту магистраль?) нигде!!! бензином воняет когда зажигание включаешь? лужи нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 нигде!!! бензином воняет когда зажигание включаешь? лужи нет? Да! Воняет бензином, лужи не было, завтра еще посмотрю! Искра есть на свечах, сухие были когда вытаскивал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Да! Воняет бензином, лужи не было, завтра еще посмотрю! Искра есть на свечах, сухие были когда вытаскивал! заводить не нужно, включай зажигание и нюхай..., если воняет, ищи где течет, если нет, то магистраль скорее всего целая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 заводить не нужно, включай зажигание и нюхай..., если воняет, ищи где течет, если нет, то магистраль скорее всего целая... когда зажигание просто включаешь, не пахнет вроде, таких явных признаков нет, если бы где и было надорвано, то часть бенза поступало бы, хотя бы пыталась завестись.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 когда зажигание просто включаешь, не пахнет вроде, таких явных признаков нет, если бы где и было надорвано, то часть бенза поступало бы, хотя бы пыталась завестись.. Вообще проверь подачу топлива в целом, может с рампой что не так, если он бодро крутит и искра есть то истина где-то рядом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Да! Воняет бензином, лужи не было, завтра еще посмотрю! Искра есть на свечах, сухие были когда вытаскивал! Бензин не подается к форсункам,либо нет управления ими же.Как проверили искру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Бензин не подается к форсункам,либо нет управления ими же.Как проверили искру? Вытащил катушку, и все свечи, вставил их в катушку, положил на массу, и крутил стартер. Кроме золотника на рампе и снятие шланга с рампы как еще можно проверить подачу топлива? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) сними рампу с мотора, вместе со шлангами и проводами! крутани и смотри форсы прыскать должны Vanya_s15 если нормально заполнить профиль, то помощь можно получить гораздо быстрее... нормальному диагносту найти причину 1-10 минут!! Изменено 27 октября, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 сними рампу с мотора, вместе со шлангами и проводами! крутани и смотри форсы прыскать должны Vanya_s15 если нормально заполнить профиль, то помощь можно получить гораздо быстрее... нормальному диагносту найти причину 1-10 минут!! ТАк и сделаю завтра! в Смысле правильно заполнить? что у меня неправильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 хотябы город Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 На стоячей, заглушенной машине?! Вообще бензин то в камеру сгорания попадает? Может тупо пробило где-то магистраль)) Ремень порвался когда глушил! Сними верхний кожух ремней,крутни-распредвалы стоят,снимай голову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
