Подскажите кто-нибудь...
Всем привет. У меня 406 дорестайл 1997 года.
Возникли следующие проблемы:
1. Увеличился расход топлива. Заправил полный бак. Проехал 140 км и пол бака нету!(
2. Последнее время когда завожу и прогреваю, слышу как увеличились обороты(не могу сказать точное количество, так как нет тахометра). Это чётко слышно и когда нажимаю на газ такое чувство, что он до этого был нажат и я просто добавил его.
3. После полного прогрева и езды, запуск двигателя нестабилен. Машина заводится но с трудом иногда. Но это проевляется через раз.
Ребят подскажите в чём предположительно могут быть проблемы и самое главное что делать ??
Спасибо.
Спасибо.
Я конечно не профессионал и не специалист, но учитывая что бензобак в пежо в районе 75 литров, то что б через 140 км не было пол бака это вообще через чур. точно ничего не подтекает?
Проблема скорее всего с инжектером и с мозгами. Нужно обязательно ехать на диагностику.
P.S.
Проверь тросик газа возледротсельной заслонки,может подклинило, но все равно такого расхода топлива быть не должно даже если и с ним что-то не так!
а там разоброать дроссельный узел для начала не пробовал, посмотреть, может тросик газа в оплетке застрял и не двигается нормально?
Заедь на заправку и залей до полного, сколько войдет...может датчик звездит..
  • 4 недели спустя...
Про тросик газа-верно,про датчик бензобака тоже(кажется так и есть),поскольку проблемы иногда кроются в очень простых вещах т.к их не проверяют.
А так за чрезмерный расход топлива ответственен и лямда зонд(датчик кислорода),так что на диагностику тебе точно ехать...Помнится у друга на мазде 626 такое было так у него 2.0 жрал 35 литров на 100км...
Вот буквально меньше недели назад, приговорил себе лябду. синдромы: бешенный расход, нестабильная работа двигателя, не тянет нихрена, иногда загорался джеки чан! подключил сканер, понял, что это она! надо либо менять, либо восстанавливать) как сделаю - отпишусь.
Менять, Серёжа.. менять..
По теме: все признаки очень субъективные.. Как ты определил, что осталось пол бака? По указателю? тогда там точно не пол бака.. А вообще правильно сказали. На диагностику смотреть что с лямбдой..
