Всем привет, я тут новичек, посему еще не всё тут знаю.. поэтому выбрал этот чат для описания своей трудности.. если не правильно, то пожалуйста направьте новичка :D Мне подогнали DVD магнитолу, воткнул, всё в порядке.. В один непрекраный момент магнитола прекратила свою деятельность, а именно: Включается, всё работает, Но: не читает диск, не читает флешку, не ловит радио, за исключением какого то непонятного канала, возможно что телек ваще.. звук из колонок идет.. пробовал всё что мог.. думаю, возможно какаю то кнопку нажал случайно, т.к. монитора еще нет, то и особо не знаю чего там.. магнитола.. Procemax PX6089.D. Google оказался совсем не всемогущим и посему обращаюсь к вам, коли есть братство Peugeot 406.. я хочу быть с вами. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо! :)
Тут дело не в машине 100%, поэтому пыжебратство вряд ли поможет. Единственное что могу посоветовать, возьми у кого нибудь монитор(или свой купи), подключи и посмотри что пишет...
скорее всего коричневый провод на массу не закрепил.
Коричневый провод из магнитолы? "WOOD OUT"? Если он, так он колокольчик.. Скажите, как и куда лучше его подключить?
нет вот на нем должно быть написано "parking line" а лучше напиши название и модель мафона.
Procemax PX6089.D даже гугл не видит такого :D и других коричневых проводов нет на ней и парковочной линии тоже.. и я еще заметил, что не слышно даже как крутится диск..
Изменено пользователем Don Feeliny
а на самой магнитоле есть схема подключения?
Есть, но там стандартно все провода на звук, кроме Желтого, Красного, Черного и Синего.. А про колокольчики ничего не написано..
Такая вот схема и такие вот провода кроме основных..
тюльпаны тут ни при чем это линейные выходы или входы.а до этого мафон работал исправно как перестал читать или с самого начала не работала?
Не, сначала все работало.. потом , не уверен что это имеет значение, но ..меня на грунтовке занесло, поколбасило из стороны в сторону.. но всё в порядке, выровнял.. и как будто бы после этого момента перестала работать.. еще прозвонил все провода.. по крайней мере от щтекера до другого.. всё звонится.. кроме двух проводов, синий ваще отрезан, а красный как то скреплен с желтым.. это мне корешь делал чтобы на заглушенной слушать было можно.. предохранители целы, звонятся тоже.. а на самой магнитоле я не нашел предохранителя.. Сегодня посмотрел провода которые из под торпеды выходят и соответствия им на штекере предохранительных проводов..)) если правильно тут написал.. В общем дело такое, у меня запитано только 2 провода, выходящие из машины.. Фиолетовый и Желтый.. к Фиолетовому штекером крепятся соединенный вместе Желтый и Красный провода, а Желтый соеденяется с Черным.. Еще 2 провода, выходящие из торпеды, не при деле... Коричневый, на нем был Красный, так легко обрезанный моим другом.. и Оранжевый, тонкий провод, абсолютно не соответствует соединению штекера.. в то время как со стороны магнитолы выходит, тоже без соответствия клемме Синий.. нарисовал схему для понятливости
