аккп
Добрый вечер!
Собственно проблемы такая. Недавно при обрел 406 пежо 1.8 2002 года. так как это моя первая машина то я просто не знаю типсвоего дивигателя и АКПП. Собственно сама проблема: пока масло в АКПП не прогреется приблизительно до 100 градусов коробка постоянно встает в аварийный режим после прогрева на аварийний режим не переходит но скорости переключаются довольно чувствительно. Нормально диагностики к сожалению рядом нет. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
Заранее примного Благодарен!
вот вин если это может помочь
VF38B6FZR81527705
за тип двигателя спасибо. а по-поводу диагностики проблема в том что в радиусе 150км ничего адекватного нет а делеко гнать боюсь коробку наи...ть. есть еще какие мысле.
спасибо
Привет сам не давно купил такого же 406 го 2002 года с двигателем 1.8 и АКПП и тоже столкнулся с этой проблемой!А именно она появляется если машина ночью постоит и остынет!На утро я завожу мотор и прогреваю минут 5-7,начинаю ехать и при выезде уже на трассу начинает дико дергаться и выкидывает аварийный режим!Решил проблему просто ПРОГРЕВАЮ ТЕПЕРЬ МИНУТ 20))Пока не знаю,что буду делать зимой)И кстати после того как прогрел лучше на трассе сильно на газ не давить а потихоньку дав ей разогреться!Я в сервис ее отгонял на наличие ошибок так там их куча после этих аварийных режимов!Сказали тоже,что бы больше прогревал лучше!)И кстати после покупки масло в АКПП менял?
Ага,вот именно так коробка умирала полгода,может даже чуть больше! :popcorn:
