web-user Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Мужики выявил такую закономерность с педалью сцепления, если давать разгон до 5тыс. оборотов и больше (до отсечки) , залипает педаль сцепления в полу, если ездишь спокойно ни чего этого не наблюдается.. Не пойму что и из-за чего связанны обороты и сцепление, мож у кого есть по этому поводу мысли?.. Комплект сцепления Валео менял месяца 3 назад.... Переключаются скорости изумительно плавно... Вот к примеру пол часа назад.. опять залипла... на первой передаче трогуюсь до отсечки, потом вторая до отсечки.... потом просто медленно отпускаю педальку газа, чтоб мотором затормозить... и вот уже останавливаясь хотел воткнуть нетралку, а фиг там, педаль сцепления прилипла к полу, пришлось тапнуть по ней раза 2 и она отскачила, вот тока потом опять на нее нажал и включил нетралку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Мужики выявил такую закономерность с педалью сцепления, если давать разгон до 5тыс. оборотов и больше (до отсечки) , залипает педаль сцепления в полу, если ездишь спокойно ни чего этого не наблюдается.. Не пойму что и из-за чего связанны обороты и сцепление, мож у кого есть по этому поводу мысли?.. Комплект сцепления Валео менял месяца 3 назад.... Переключаются скорости изумительно плавно... Вот к примеру пол часа назад.. опять залипла... на первой передаче трогуюсь до отсечки, потом вторая до отсечки.... потом просто медленно отпускаю педальку газа, чтоб мотором затормозить... и вот уже останавливаясь хотел воткнуть нетралку, а фиг там, педаль сцепления прилипла к полу, пришлось тапнуть по ней раза 2 и она отскачила, вот тока потом опять на нее нажал и включил нетралку.... педаль залипла, но при этом сцепление включено? это как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 на первой передаче трогуюсь до отсечки, потом вторая до отсечки.... всегда так делаю имхо если у тебя дорестайл, то от педали до вилки сцепления тросик, обратно педаль возвращает пружина, которая сразу под педалью. если тросик и пружина нигде не заедают, То может дело в какой-нибудь пластмассовой направляющей, которая имеет деформации и не дает диску сцепления ходить как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 педаль залипла, но при этом сцепление включено? это как? Как, как не знаю как...вот так.. всегда так делаю имхо если у тебя дорестайл, то от педали до вилки сцепления тросик, обратно педаль возвращает пружина, которая сразу под педалью. если тросик и пружина нигде не заедают, То может дело в какой-нибудь пластмассовой направляющей, которая имеет деформации и не дает диску сцепления ходить как положено. На счет пружинки и тросика.. надо посмотреть... а из за вилки такого не может быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка406 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 помогите и мне. я чайник в этих делах-проблема похожая. при любом переключении педаль сцепления "прилипает к полу", а потом "отстреливает"-не очень удобно ездить(((. Т.Е. приходиться подождать (или потопать по сцеплению) чтобы ехать дальше. какое сцепление не знаю машина дорест 1998 г VIN VF38BLFYT80682351 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 помогите и мне. я чайник в этих делах-проблема похожая. при любом переключении педаль сцепления "прилипает к полу", а потом "отстреливает"-не очень удобно ездить(((. Т.Е. приходиться подождать (или потопать по сцеплению) чтобы ехать дальше. какое сцепление не знаю машина дорест 1998 г VIN VF38BLFYT80682351 Проблема решена, в итоге порвался тросик у лапки, поменял на новый и все пропало... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка406 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Проблема решена, в итоге порвался тросик у лапки, поменял на новый и все пропало... буду завтрО смотреть(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Проблема решена, в итоге порвался тросик у лапки, поменял на новый и все пропало... не крути ее до отсечки, старая она тоже в прошлом году менял тросик, что-то около 1.5 тыс обошлась покупка. замена предельно проста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 не крути ее до отсечки, старая она тоже в прошлом году менял тросик, что-то около 1.5 тыс обошлась покупка. замена предельно проста. Я купил б/у и положил в запас, не поставил.. так как старый отремонтировал - уже 3-4 месяца полет нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка406 Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 сегодня посмотрел. не понял-как вообще без тросика это может работать??? или я не туда смотрел. я ж чайник! тросик тянет рычаг, который непосредственно в двиг идет ииии?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 сегодня посмотрел. не понял-как вообще без тросика это может работать??? или я не туда смотрел. я ж чайник! тросик тянет рычаг, который непосредственно в двиг идет ииии?? Вот где у меня порвался А вот сам тросик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка406 Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 ну да, собственно, система та же. тросик цел. как у тя работало сцепление с порваным??? что же у меня заедает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) ну да, собственно, система та же. тросик цел. как у тя работало сцепление с порваным??? что же у меня заедает??? Да, наверно был надорванным - его так не увидишь, ездил пока в один момент не порвался.... что бы визуально посмотреть нужно его снять с лапки и посмотреть у основания..... Изменено 19 февраля, 2014 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
