стук спереди справа
Всем доброго времени суток, извиняюсь если криво пользовался поиском и не нашел ответа на свой вопрос
Появился глухой стук спереди справа (пассажирская сторона), не могу понять откуда он может быть, стук появляется при попадании колеса в небольшие ямки (на больших ямах чаще всего вообще ничего не слышно), пригонял в сервис на диагностику подвески, мне сказали что у меня подвеска в порядке, сел вместе с мастером, прокатились, он стук не услышал (он очень глухой и его не так просто уловить), в общем я уехал с этим стуком домой :(
потом пообщавшись с друзьями пришел к выводу что это может быть резинка на стабилизаторе, заказал, поменял, ничего не изменилось, стук как был так и остался.
поехал в другой сервис, сел мастер, прокатился, стук услышал (почему-то в этот раз его стало слышнее), но опять ничего :( сказали что подвеска чувствует себя прекрасно, посоветовали кататься пока что нибудь не сломается (что бы уже реально было увидеть откуда это все шло), но я так не хочу :( посоветуйте, что это может быть за стук? куда мне лезть?!
если как правило стук при попадании в ямки, да ещё в поворотах, то почти наверняка шаровая. если стук появляется при раскачке машины из стороны в сторону, то стойка стаба скорее всего.
уверен на 99%, что шаровая.
  Racer.pk сказал:
когда машина стоит на месте, то стуков от нее вообще не добиться, только на ходу
в поворотах стука я не слышал, только когда по ямкам едешь
поддомкрать, если шаровая, то колесо будет люфтить в вертикальной плоскости. Т.е. руки сверху и снизу колеса. При этом даже видно будет как шаровая ведет себя
  Алексей69 сказал:
я конечно попробую сегодня после работы сотворить такой тест шаровой, но меня терзают смутные сомнения...мне кажется в сервисе ее проверяли и сказали что все норм :(
если шаровая, то на малой малой скорости движения она должна тоже явно постукивать на неровностях при выворачивании руля
  Алексей69 сказал:
вчера заморочился с тестом шаровой, все норм :(
какие еще могут быть причины стука?
Изменено пользователем lol4to?!
Внимательно осмотри все сайлентблоки,резинки,тоже был подобный стук и тоже долго не мог понять откуда он появляется,в итоге оказалось я тупо не замечал порваные сайлентблоки на передних рычагах..
  Glukan сказал:
а что за сайленты такие? можно на схеме?
у меня направляющие на супортах побрякивали, причем в основном на мелких неровност звук как от шаровой, а вся подвеска в норме. долго ездил гадал, после замены тишина)
  rezmax сказал:
рычаг в котором шаровая стоит, там два селентблока передний и задний
замены чего?
если мне вопрос, то менял направляющие с резинками, супорта
А может, вот причина стука спереди справа?
http://cs616824.vk.me/v616824269/13af/mmtbDiI_1oc.jpg
http://cs616824.vk.me/v616824269/13b6/qrLBoHxQh7Q.jpg
http://cs616824.vk.me/v616824269/13bd/9zn0ym3Cb8g.jpg
http://cs616824.vk.me/v616824269/13c4/LiV4wt2eeEg.jpg
  сергей643 сказал:
аааа, так и сказали б шо речь о треугольном рычаге. Тады у меня не из-за них - заменены все сайленты этих рычагов вместе с шаровыми прошлым летом. мне чет кажется, что пока не заменить амортизаторы, опорный подшипник и все резинки что есть в оси амортизатора - нихрена не будет толку ((
ребят, а из-за чего может возникать стук, даже не стук, а скорее как будто две металлических части выходят из зацепления и расщелкиваются, т.е. больше похоже на щелчок, причем это отдает мне в ноги.
появляется он редко, поэтому я даже систематизировать его не могу по хорошему))
он появляется либо при попадании в глубокую яму на малой скорости, либо когда я выезжаю с парковки и сдаю задом, а потом еду вперед - тут щелчок бывает либо когда я начинаю сдавать назад и выкручиваю руль, либо после того, как выехал задом и включаю первую и выкручиваю руль, начиная движение вперед.
З.Ы. шаровые, салентблоки передних рычагов и наконечники новые, им 1000-2000 км. Могут так вести себя стойки стаба?
сначала грешил на шруса, но при полном вывороте под нагрузкой нет щелчков, опорники тоже вроде нет, ибо на месте при поворотах руля все тихо
это не стойки стаба, мне замена не помогла. скорее дело в районе опорного подшипника где-то
  rezmax сказал:
подобный стучек справа тоже проскакивает... может какое крепление двигателя...
у меня тоже что- то стучит при повороте на гравийке, при движении прямо тишина. Что может быть? Шаровая? Стойки стаба поменял, не помогло...
  Серега сказал:
eto kreplenie dvigatelia na proavoi starane stuhit
  • 5 месяцев спустя...
  ae37 сказал:
Сто процентов опорные подшипники стойки. Смотри скоро подшипник встанет и пружину вывернет.
