lol4to?! Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Всем доброго времени суток, извиняюсь если криво пользовался поиском и не нашел ответа на свой вопрос Появился глухой стук спереди справа (пассажирская сторона), не могу понять откуда он может быть, стук появляется при попадании колеса в небольшие ямки (на больших ямах чаще всего вообще ничего не слышно), пригонял в сервис на диагностику подвески, мне сказали что у меня подвеска в порядке, сел вместе с мастером, прокатились, он стук не услышал (он очень глухой и его не так просто уловить), в общем я уехал с этим стуком домой потом пообщавшись с друзьями пришел к выводу что это может быть резинка на стабилизаторе, заказал, поменял, ничего не изменилось, стук как был так и остался. поехал в другой сервис, сел мастер, прокатился, стук услышал (почему-то в этот раз его стало слышнее), но опять ничего сказали что подвеска чувствует себя прекрасно, посоветовали кататься пока что нибудь не сломается (что бы уже реально было увидеть откуда это все шло), но я так не хочу посоветуйте, что это может быть за стук? куда мне лезть?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 если как правило стук при попадании в ямки, да ещё в поворотах, то почти наверняка шаровая. если стук появляется при раскачке машины из стороны в сторону, то стойка стаба скорее всего. уверен на 99%, что шаровая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 если как правило стук при попадании в ямки, да ещё в поворотах, то почти наверняка шаровая. если стук появляется при раскачке машины из стороны в сторону, то стойка стаба скорее всего. уверен на 99%, что шаровая. когда машина стоит на месте, то стуков от нее вообще не добиться, только на ходу в поворотах стука я не слышал, только когда по ямкам едешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 поддомкрать, если шаровая, то колесо будет люфтить в вертикальной плоскости. Т.е. руки сверху и снизу колеса. При этом даже видно будет как шаровая ведет себя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 поддомкрать, если шаровая, то колесо будет люфтить в вертикальной плоскости. Т.е. руки сверху и снизу колеса. При этом даже видно будет как шаровая ведет себя я конечно попробую сегодня после работы сотворить такой тест шаровой, но меня терзают смутные сомнения...мне кажется в сервисе ее проверяли и сказали что все норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 если шаровая, то на малой малой скорости движения она должна тоже явно постукивать на неровностях при выворачивании руля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) если шаровая, то на малой малой скорости движения она должна тоже явно постукивать на неровностях при выворачивании руля вчера заморочился с тестом шаровой, все норм какие еще могут быть причины стука? Изменено 23 августа, 2013 пользователем lol4to?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Внимательно осмотри все сайлентблоки,резинки,тоже был подобный стук и тоже долго не мог понять откуда он появляется,в итоге оказалось я тупо не замечал порваные сайлентблоки на передних рычагах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 как успехи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Внимательно осмотри все сайлентблоки,резинки,тоже был подобный стук и тоже долго не мог понять откуда он появляется,в итоге оказалось я тупо не замечал порваные сайлентблоки на передних рычагах.. а что за сайленты такие? можно на схеме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 у меня направляющие на супортах побрякивали, причем в основном на мелких неровност звук как от шаровой, а вся подвеска в норме. долго ездил гадал, после замены тишина) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 а что за сайленты такие? можно на схеме? рычаг в котором шаровая стоит, там два селентблока передний и задний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 замены чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 замены чего? если мне вопрос, то менял направляющие с резинками, супорта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Я их поменял уже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 А может, вот причина стука спереди справа? !!! http://cs616824.vk.me/v616824269/13af/mmtbDiI_1oc.jpg http://cs616824.vk.me/v616824269/13b6/qrLBoHxQh7Q.jpg http://cs616824.vk.me/v616824269/13bd/9zn0ym3Cb8g.jpg http://cs616824.vk.me/v616824269/13c4/LiV4wt2eeEg.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 рычаг в котором шаровая стоит, там два селентблока передний и задний аааа, так и сказали б шо речь о треугольном рычаге. Тады у меня не из-за них - заменены все сайленты этих рычагов вместе с шаровыми прошлым летом. мне чет кажется, что пока не заменить амортизаторы, опорный подшипник и все резинки что есть в оси амортизатора - нихрена не будет толку (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 ребят, а из-за чего может возникать стук, даже не стук, а скорее как будто две металлических части выходят из зацепления и расщелкиваются, т.е. больше похоже на щелчок, причем это отдает мне в ноги. появляется он редко, поэтому я даже систематизировать его не могу по хорошему)) он появляется либо при попадании в глубокую яму на малой скорости, либо когда я выезжаю с парковки и сдаю задом, а потом еду вперед - тут щелчок бывает либо когда я начинаю сдавать назад и выкручиваю руль, либо после того, как выехал задом и включаю первую и выкручиваю руль, начиная движение вперед. З.Ы. шаровые, салентблоки передних рычагов и наконечники новые, им 1000-2000 км. Могут так вести себя стойки стаба? сначала грешил на шруса, но при полном вывороте под нагрузкой нет щелчков, опорники тоже вроде нет, ибо на месте при поворотах руля все тихо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 это не стойки стаба, мне замена не помогла. скорее дело в районе опорного подшипника где-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 это не стойки стаба, мне замена не помогла. скорее дело в районе опорного подшипника где-то подобный стучек справа тоже проскакивает... может какое крепление двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 у меня тоже что- то стучит при повороте на гравийке, при движении прямо тишина. Что может быть? Шаровая? Стойки стаба поменял, не помогло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mamuka18 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 у меня тоже что- то стучит при повороте на гравийке, при движении прямо тишина. Что может быть? Шаровая? Стойки стаба поменял, не помогло... eto kreplenie dvigatelia na proavoi starane stuhit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха1984 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 ребят, а из-за чего может возникать стук, даже не стук, а скорее как будто две металлических части выходят из зацепления и расщелкиваются, т.е. больше похоже на щелчок, причем это отдает мне в ноги. появляется он редко, поэтому я даже систематизировать его не могу по хорошему)) он появляется либо при попадании в глубокую яму на малой скорости, либо когда я выезжаю с парковки и сдаю задом, а потом еду вперед - тут щелчок бывает либо когда я начинаю сдавать назад и выкручиваю руль, либо после того, как выехал задом и включаю первую и выкручиваю руль, начиная движение вперед. З.Ы. шаровые, салентблоки передних рычагов и наконечники новые, им 1000-2000 км. Могут так вести себя стойки стаба? сначала грешил на шруса, но при полном вывороте под нагрузкой нет щелчков, опорники тоже вроде нет, ибо на месте при поворотах руля все тихо Сто процентов опорные подшипники стойки. Смотри скоро подшипник встанет и пружину вывернет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
