ошибки абс
загорается ошибка абс при торможении .подняли машину.обнаружили трешину в гребенке .может она стать причиной ошибки?
а если загорается abs fault сразу при включении зажигания ? датчики все 4 проверены на сопротивление- все живые .
по ходу сам блок накрылся ? или может воздух в систему попал ? тормозит вроде нормально , задние диски с колодками сменил недавно, абс не срабатывает при резком торможении.
цены ОЧЕНЬ не радуют
Блок управления, динамики тормоза / движения
Регулятор тормозных сил
думаю про АБС можно забыть на моем автомобиле
Изменено пользователем staz
зачем так категорично? можно купить бэу, подключить комп и глянуть ошибки!!!
"проверить сканером" , "купить бэу" - это по русски как? ехать в сервис где есть диагностика ?
ну по моему разумению - если БК пишет abs fault когда даже двигатель еще не заведен - то дело в электрике видимо.
датчики все рабочие , обрывов нет.
получается блок управления. который стоит 50.000 р. :(
посмотри, у нас пыжей разбирают кучу, есть соответствующие темы.
кроме датчиков есть предохранители, датчик на педали тормоза.
прозванивать датчики нужно с колодки, которая на гидроблоке стоит.
блин, не очень удачно сфоткал, но номера разберёшь!
Изменено пользователем sab
а где расположены предохранители АБС ? по книге ни под рулем ни под капотом нет вроде
хотя предохранители в 50 А мне не попадались в машине вообще.
на рисунке заштрихована колодка разъема эбу?
да, заштрихован блок управления.
большие преды стоят под капотом, под блоком предохранителей(маленьких)
большие предохранители проверил . все целые.
на колодке еще не прозванивал датчики.
и что на этой схеме где ?
а как выглядит датчик на педали тормоза ? его реально отличить от датчика стоп-сигналов ? из салона смотреть ?
датчик 2 в одном, в салоне.
а где территориально в питере? есть у меня там дружище с диагнозой
ну в московском районе. Юг города вообщем.
так если датчик два в одном - стоп-сигналы работают.
вообще пару раз загоралась лампа центральной неисправности тормозной системы ( STOP и значок ручника (!) )
может блин воздух в системе ?
ууу.... в сосновый бор часа 3 ехать. там прямая дорога только для жителей т.к. АЭС там. а всем остальным в объезд по старой убитой дороге.
вообщем продолжу тему- написал предыдущему владельцу на тему АБС - он говорит датчик не подключен передний.
снял переднее левое колесо - датчик АБС подключен , сопротивление на контактах под капотом 1533 ом.
зато отсутствует датчик износа колодок и треснуто зубчатое кольцо ( не знаю как оно правильно называется)
- может из-за этих причин abs fault ?
на правом переднем датчики оба на месте , зубчатое кольцо не смотрел еще . ( колесо не снимал)
ЗЫ ,зубчатый диск нашел на экзисте , цена так себе.
причем они еще разные по диаметру и количеству зубцов , при этом все именно на мой автомобиль подходят по экзисту. это как ? снимать его что ли и измерять диаметр и считать кол-во зубцов , чтоб не ошибиться при заказе ? :)
датчики прозвони на разъёме гидроблока.
думаешь обрыв где то в цепи ? ну это все равно нереально найти будет. прозвоню конечно.
а из-за треснутого зуб.диска не может ? хотя тогда он бы наверное хотя бы не сразу выдавал ошибку а хотя бы при движении.
сегодня скидывал клеммы по др.поводу - один хрен - поворот ключа и стразу ошибка.
да, на наших пыжах система бош стоит, на ауди и пассатах она пьёт кровушку постоянно. Внешне один в один.
там частый выход из строя гибридного блока управления, а также реле питания клапанов, это всё внутри живёт.
крайне желательно прочитать ошибки, либо убедиться в отсутствии связи.
ищи сервис с пп2000 либо любым мультимарочным сканером, ланч очень легко справится.
квалификация работников не важна, нужны ошибки и посмотреть в реальном времени параметры скорости со всех колёс одновременно...
ЗЫ
вот они, выбирай, который ближе, дешевле врядли...
прозвонил датчики абс на колодке. все норм , со всех 4х сопротивление есть.\блин
Недавно поменял передний датчик абс(бошевский), который выдавал ошибку сразу при включении зажигания. Прозванивался он на 1.6кОм(примерно) и выглядел как новый, но что-то в нём не так. С другой стороны стоял от другой фирмы, который выдавал 1.2кОм и выглядел потрёпанным, но как оказалось рабочий. Новый бошевский тоже выдал 1.6кОм, замена помогла, абс заработало. Ещё, вместе с неисправной иконкой абс, горел ручник постоянно на приборке. После починки абс, иконка ручника заработала как надо(при использовании).
Если у вас нет точно рабочего датчика абс(на подтык), то лучше потратить денег на комп диагностику, скажут, что за ошибка, если на датчик, то на какой. Если блок приговорят или ещё что дорогое, то стоит перестраховаться и пройти диагностику в другом месте.
спасибо , информация полезная.
у меня лампа ручника горит только когда поднят ручник. как и должно.
хотя раза три за 2 месяца без видимой причины загорался "центральный сигнализатор неисправности тормозной системы". ну то есть большая надпись "STOP" и значок ручника.
уровень торм.жидкости на максимуме.
от и я о томже!
в дополнении к имеющимся проблемам с АБС появилась еще одна тема - на скорости от 100-110 км стабильно загорается лампа "СТОП" и значок ручника. проверено уже 4 раза.
на небольших скоростях такое было пару раз и в сырую погоду. ну можно подумать про замыкание где-то. но почему на скорости- не понимаю.
при этом датчик износа колодок не загорался ни разу. предполагал что возможно тормозная жидкость в бачке могла на кочке изменить наклон и сработал датчик , но вроде такого быть не должно , да и тормозуха чуть выше максимума , как бы она там не колебалась все равно весь бачок заполнен.
ну и естсественнно на торможение все это никак не влияет.
