Андрей74 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Всем привет! Болячка и вопрос такие: отломилась трубка кондея от радиатора (фото ниже). Заказал, пришла, теперь проблема - как выдернуть из обжимного кольца старую и вставить новую туда-же? Может кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 а где фотка того, что пришло новое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей74 Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 а где фотка того, что пришло новое? Вторая фотка сверху. Она не новая, б/у с разбора. Вот вся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 открутить гайку, замочть ВДшкой, раскачать и вынуть. И поставить новую. Только не той стороной, что на фото 2 показана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей74 Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 открутить гайку, замочть ВДшкой, раскачать и вынуть. И поставить новую. Только не той стороной, что на фото 2 показана. Гайкой прикручивается со стороны радиатора, а с другого конца, она сидит в обжимном кольце. Но уже разобрался, заменил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Гайкой прикручивается со стороны радиатора, а с другого конца, она сидит в обжимном кольце. Но уже разобрался, заменил. Расскажи пожалуйста как она снимается, та же проблема с трубкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей74 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Расскажи пожалуйста как она снимается, та же проблема с трубкой. От радиатора легко, отвернул гайку и аккуратно выдернул. А от шланга, надо внутрь обжимного кольца вставить что-нибудь типа острой отвёртки, или узкой железной пластинки, пройти по кругу этого кольца, вставляя таким-же образом эту пластинку (отвёртку), потом не вытаскивая отвёртки выдернуть трубку, аккуратно её наклоняя из стороны в сторону. Там в кольце, что-то типа пружинки. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
