cash05 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Всем привет!Нахожусь в деревне в 350 км от города.Пробил поддон,вопрос как снять поддон на двигателе ew7j4 1,8,надо ли снимать ремень вспомогательных агрегатов,а то под рукой имееться минимум инструментов(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 болты по кругу откручиваешь и монтировкой отдираешь, на xu примерно такой же, только меньше... ремень генератора не надо снимать вроде как, завтра в гараж все равно поеду с утра, гляну точно... я менял двигатель, был xu поставил как у тя, при этом поддон перекочевал со старого, так как из-за автомата крепления чуть по другому были, ну и по размерам он немного меньше вроде, завтра точно гляну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4o6 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 болты по кругу откручиваешь и монтировкой отдираешь, на xu примерно такой же, только меньше... ремень генератора не надо снимать вроде как, завтра в гараж все равно поеду с утра, гляну точно... я менял двигатель, был xu поставил как у тя, при этом поддон перекочевал со старого, так как из-за автомата крепления чуть по другому были, ну и по размерам он немного меньше вроде, завтра точно гляну если с кондеем то надо снимать ремень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
