Провалы оборотов. Не катушка
Всем привет! Была проблема с оборотами двигателя. Машина стоит на холостых - жмешь газ - обороты проваливаются до 500 где то потом только растут. Изредка глохнет во время трогания с места. Соответственно приходится сильно газовать чтобы стронуться. Думал дело в катушке - замена не помогла. На диагностике была ошибка искрообразования (чтото вроде того). Свечи прошли около 2тыс. никаких следов неправильной работы на них нет. да и сервисмен говорит что ошибка не указала на конкретный цилиндр. Ребят помогите.
поменяй свечи поставь дешёвые BRISK на моей помогало Изменено пользователем Пыжепаркинг
попробую. сейчас ngk стоят
фото изоляторов свечей покаж, и давление топлива озвуч
ахахахаха)) ладно завтра делать буду. давление в норме кстати.
не понимаю сарказма, просишь помочь, а инфы ноль....
на вскидку дпдз, дад компрессионное давление...
Кмпрессия по цилиндрам. 14, 15, 15, 13. Очень много (((
Машина стала изредка глохнуть при торможении. Либо просто обороты падают до 300- 400. Датчики проверить как можно?
похоже на датчик положения дроссельной заслонки, фишку скинь с него, обороты правда поплавают сначала потом устаканяться чуть больше тыщи и погазуй, если провал исчезнет значит он
Вы забываете, что при "фишку скинь" блок переходит в аварийный режим, при этом возможно как обогащение, так и обеднение, УОЗ может задраться вверх...
это всё к тому, что улучшение работы будет, а неисправность в другом месте...
и что в итоге сбросить или нет?))
про компрессию что скажете? сильно дофига?
кстати а что означает то что мотор с сухими гильзами.
сбросить канеш можно... ток не понятно, как интерпретировать результаты...
компрессия сильно зависит от измерителя и измеряльщика, поэтому нужно измерить в другом сервисе и сравнить...
у меня тоже похожие проблемы с оборотами были и глохла, а диагностики на пежо в городе нет :angry: так что почитав форумов,промыл топливную систему,замерил компрессию, давление бензанососа, форсунки, промыл заслонку, заменил датчик давления, потом катушку зажигания :ph34r: все безрезультатно и уже был готов отдать 4 рубля за эвакуатор, что бы оттащить в соседний город к официалам...что то в голову стукнуло скинуть фишку с этого датчика и о чудо! :D
дпдз мона проверить мультиметром китайским за 250р
ребят я понимаю что вопрос ламерский, но где датчик этот сам? там что то проводов много подходит..
можно поподробней?
на заслонке, с одной стороны трос газа, напротив датчик 3 провода.
найдёшь датчик и мультиметр маякни!
готовченко) нашел. маячу)
1 вкл зажигание
2 мультиметр ставим на 20DCV
3 одиш щуп в первый вывод датчика, второй во второй.
4 при полностью закрытой 0.7в
5 при полностью открытой 4 в
6 плавно открываем, смотрим на плавное увеличение напряжения...
разъём должен быть воткнут, зажигание включено.
сегодня попался интересный случай, датчик давления в коллекторе(дад) отверстие оказалось практически забито гуталином из масляного угара.
Симптомы как у тебя.
это вот та проводулька которая прям к коллектору идет? там же кроме него в коллекторе ничего больше нет.. то есть датчик под замену верно?
короче нифига напряжение не меняется и показывает изначально 6 вольт. зажигание включено а заводить то ее надо вообще нет?
заводить не нужно!
попробуй различные комбинации подключения
пробовал. черный щуп на 2м контакте оставлял. красный на 1м и на последнем ставил.
на первом 6 на втором 12. бред полный.
еще и печка побежала походу. полы сырые и антифриза нету почти в системе. вчера чуть не вскипятил. кошмарные выходные блин))
