Chernobyl Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Недавно столкнулся с проблемой течи воды после дождя прямо из светильника. Причину нашел довольно быстро: оказалось,изза высыхания уплотнительной резинки антенны она стала протекать. Итак,нам понадобится: пассатижи,силиконовый герметик,мовиль, чтото типа кредитки(для снятия части плафона), отвертка torx(звездочка) и торцевой ключ на 8. Снимаем ближнюю часть плафона,поддев ее кредиткой ну или руками тоже можно, откручиваем 2 самореза со звездочками, опускаем плафон,отсоединяем все клеммы и видим либо просто потолок либо механизм люка(у кого что).Посредине видим нижнюю часть антенны,закрытую крышкой,снимаем ее,зажав пассатижами. Видим гайку и отходящий провод антенны. Откручивем гайку и снимаем провод с изолятором,вынимаем сверху антенну. Зачищаем все от грязи,мажем отверстие силиконовым герметиком, мажем место прилегания антенны мовилем,после подсыхания герметика можно промовилить вокруг отверстия,для верности ). Собираем все в обратном порядке,описанном выше и наслаждаемся сухостью и комфортом ). P.S. касаемо дорестайлов! Изменено 23 июля, 2013 пользователем Chernobyl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 имхо баян Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 имхо баян +1, проскакивала уже такая тема на форуме. разобрать антенну и жирно-жирно герметиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yric032 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 +1, проскакивала уже такая тема на форуме. разобрать антенну и жирно-жирно герметиком не только через антену течет,чечез релинги тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
