web-user Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 У меня не работал датчик в пускном коллекторе.. из за это прыгали обороты (прям прилично +-400), перерасход топлива, свечи черные... Ездил с не рабочем датчиком довольно долго... Вот наконец поменял, обороты теперь в норме.. остальное надеюсь тоже... (свечи теперь правда надо почистить) Но вопрос в следующем. при замене датчика, на нем обнаружил маслецо, откуда оно, из -за чего, и собственно говоря что делать? Снимать надо чистить/промывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 инженеры пежо поссчитали лучшим если этот датчик поставить на самом дне коллектора где собирается вся грязь и масло попадающая из патрубка отбора картерных газов но это только на ксюшках ,на EW исправились осторожно помыть и продуть сжатым воздухом не повредив мембрану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 инженеры пежо поссчитали лучшим если этот датчик поставить на самом дне коллектора где собирается вся грязь и масло попадающая из патрубка отбора картерных газов но это только на ксюшках ,на EW исправились осторожно помыть и продуть сжатым воздухом не повредив мембрану Ну раз ответил.. тогда подскажи где мембрана находиться? Помыть и продуть ты имеешь виду коллектор, если я его сниму прокладки какие нибудь менять надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 мембрана находится в самом датчике! колектор снимать не следует всеровно засрёт если утебя маслоотделитель забит или картерные газы за норму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 мембрана находится в самом датчике! колектор снимать не следует всеровно засрёт если утебя маслоотделитель забит или картерные газы за норму Понял.. только тогда нет смысла чистить, так как новый датчик же поставил.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
