Разорвало впускной коллектор
Началось все с того что машина по утрам стала заводиться исключительно со 2-го раза, первый раз заводилась и сразу глохла, а второй как не в чем не бывало заводилась. И через 3 дня начал заводить, завелась и когда начала глознуть раздался хлопок. Коллектор в дребезки. Я так понимаю что это взорвался бензин, но как это могло произойти??? Помогите советом, что делать? Где искать причину? И еще во впуске было масло, это нормально?
недостаток топлива
мыть\менять форсунки
проверять\менять бензонасос
проверять датчик температуры на адекватность.
Ну насос тысяч 40-50 прошел, его наверное нечего смотреть, а форсунки походу под замену , т.к. промывал инжектор и через неделю рвануло.
расскажи как и чем промывал? Может что-то ядреное сделали с мотором во время этой процедуры?
это смотря какой насос.
если мыли ультразвуком то очень даже мона убить...
А плохо заводиться стала после промывки форсунок?
Да. Промывали жидкостью для промывки инжектора, промывал не сам отдавал в сервис.
Всем привет! У меня похожая история. Купил машину, немного битую восстановил,когда завел поехал она плохо тянет и заводилась исключительно со второго раза, в первый заводится и сразу глохнет со второго все отлично! когда играешь педалькой под капотом слышен звук как у спорт кара как будто турбина давелние сбрасывает. VF38BLFYE81083434
Изменено пользователем nehsuon
какой именно датчик температуры не подскажете ? Датчик температуры на входе что на дросселе?
нет, тот, что в головке
спасибо, бывают хлопки на холодную, правда у меня еще смесь переобогащенная, вызвано это скорей всего датчиком давления. Плавали обороты и на холодном и на горячем двиге, слабоотзывчивый газ, снял промыл дроссель, поставил новый РХХ и ДПЗД, газ стал информативным плюс на прогретом двиге обороты держит в норме, но в случае перегазовки и резкого сброса педали газа, обороты падают до 600 и моментально возвращаются в норму. До снятия дросселя и замены РХХ обороты все время плавали.
Изменено пользователем Château
