alexei Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Здравствуйте, у меня 406 97года 1,8 не равномерно работает двигатель на ХХ, возил на комп. диагностику, сказали что все датчики и реле в норме, кроме клапана угольного фильтра, он не работает. подскажите кто знает, где под капотом находится этот клапан, и как до него добраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 а -спецы- которые на кнопки нажимали, не сказали где этот клапан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 раз: два: p.s.: картинка ©тырена из видео hellrave Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 фотка с рестайла, или на дорестайле также? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 фотка с рестайла, или на дорестайле также? я не видел на дорестайлах, но если там по другому и никто не придёт и не скажет где клапан, то можно попробовать найти. Просмотреть трубки которые идут от дроссельного узла и найти на одной из них такой бочонок с парой проводов к нему. Ещё как вариант расположения клапана - это под правым крылом. Надо снимать подкрылок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
