Трос акселератора
Парни,подскажите как правильно должен быть пропущен тросс газа по моторному отсеку? Лучше б фотку... Если не трудно. Пежо 406 двиг 1.8 16v/
Проблема в том что педаль назад вытягивать приходиться что бы обороты сбросить. Установка доп пружинки на дросель ни чего не дает. Дело в тросу и оплетке. Так,в ручную двигается без нареканий,повидимому на изгибах.
Нет каких -то креплений.Думаю излишняя подвижность оплетки и влиляет на это.
6fz мотор крепление одно
Изменено пользователем sab
Спасибо! Это крепление цело.
У меня такая же проблема,педаль газа на себя оттягиваю-обороты в норме.Автор решил проблему?
Можно попробовать смазать трос (загнать шприцем немного масла под оплётку) моторным маслом
  • 6 месяцев спустя...
спрошу тут) меня тросик газа сложно? машина рестайл 1,8.
просто есть оригинальный новый трос, но нет детальки номер 7 на картинке
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler....1c-48de15486652
ну и собственно, я ее заказал эту втулку отдельно, и вот интересно, сложно ли крепить трос к педали газа и протягивать в моторный отсек. просто трос пришел какой то разборный) чуть ли не из трех частей состоящий)))
чеит не похожа картинка!
У них по другому
обрати внимание на кронштейн педали! Если трос в рубашке двигается легко, то может педаль в пластмассовом креплении на полу заедать. Если снять с неё трос то она должна под собственным весом падать на пол.
