верхний патрубок радиатора
Ребят, подскажите такой вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой. На дорестайле лопнул верхний патрубок радиатора (код на сервис боксе 1343.Q5). Заказал заменитель с 2 разных контор Impergom. Но размер входного отверстия, которое одевается на радиатор меньше и он ни при каких стараниях туда не налазиет. пробовал и смазывать и поддевать и все, что угодно, но если он меньше размером, то никак туда не налезет. может у кого-то была такая же ситуация, подскажите, может патрубок подходит с других каких-то авто или где можно найти нормальный подходящий. заказывал последний раз в экзисте, продавец сказал, что размеры у них не написаны и они все одинаковые, но заменитель отличается от того, что стоял раньше (старый с той стороны, где одевается на радиатор немного вырезан, чтобы было удобно натягивать, я думаю может он тоже какой-то не родной стоял). предложили купить 2 патрубка от нивы и от жигулей, чтобы они подходили по концам, отрезать и соединить на трубку и герметик, но меня совсем не воодушевляет этот вариант. Очень надеюсь на вашу помощь и адекватные советы. Спасибо за внимание.
патрубки нынче у буржуев дорогие так что лучше с разборки или разориться и купить оригинал
да вот купил 2 разных заменителя, первый вообще в дырку влезал, а второй тоже меньше и тоже ну никак не налазиет. Поэтому видимо есть разница между оригиналами и заменителями и уже думаю от безысходности купить оригинал.
