m344py Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Вообщем встал вопрос о покупке нового двигателя, позавчера сняли старый, пришли к выводу, что лучше прикупить новый... По форуму почитал, что ставят 2-х литровые вместо 1.8, тоже хотел себе установить 2-х литровый. Возникло несколько вопросов: 1. на акпп можно ставить и придется-ли менять коробку (в темах просто не нашел с какими коробками именно меняли) 2. подойдет-ли навесное оборудование на 2-х литровый с 1.8 3. и что вообще нужно будет докупить Если можно, напишите полностью какой двигатель нужно заказывать, маркировку его.. Мой пыжик 2000 года, двигатель 1.8 16-ти клапанный, АКПП, vin VF38BLFYP81059779 Заранее спасибо за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Ну XU7 меняется на XU10 емнип без каких-либо переделок серьезных, сам долго думал насчет свапа, но мой дрыгатель пока неплох. А насчет кпп, я бы пихнул сразу с мкпп дрыгатель. Изменено 14 июня, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Ну XU7 меняется на XU10 емнип без каких-либо переделок серьезных, сам долго думал насчет свапа, но мой дрыгатель пока неплох. А насчет кпп, я бы пихнул сразу с мкпп дрыгатель. нее, коробку точно менять на механику не буду, вроде проблем с ней не было, единственное что выдавало иногда ошибку, когда спортрежим и зимний режим одновременно мигать начинали, ну как понял это исправляется заменой датчиков давления, их тоже прикупил уже... Так что вопрос остается тока в двигателе, что из навесного придется докупить, что не подойдет с 1.8, ну и как 2-х литровый сживется с автоматом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 попутно спрашиваю, у меня мотор тож почти мёртв (1л масла на 100км) у меня ew 6fz. свап на 2л чем череват? про тормоза знаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 попутно спрашиваю, у меня мотор тож почти мёртв (1л масла на 100км) у меня ew 6fz. свап на 2л чем череват? про тормоза знаю! смотри аккуратнее катайся, у меня литр на 400км выходил, масло жутко съедал, сальник каленвала тёк. Ездил, все собирался поменять, но вставал вопрос в деньгах, там порядка 12-14к просили тока за работу + запчастей с маслом на 6к где-то выходило... В итоге так и встал на трассе под Тулой с сальниками в багажнике... Итоге эвакуатор + по мелочам тоже самое вышло, что отдал бы за работу... Скупой платит дважды... В итоге вот с другом сейчас и меняем движок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 не, у меня в трубу вылетает. в багажнике заначка 5-10л масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 свап на 2л чем череват? про тормоза знаю! черевато увеличением мощи и наверняка масло ЖРАТЬ не будет... не, у меня в трубу вылетает. в багажнике заначка 5-10л масла зашибись заначка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Насчет беспроблемности замены XU не уверен, ибо что-то у нас помнится не сросталось. А вот EW7 вместо EW10 мы по ошибке впихнули. Был контрактный двиг. На нем написано 2.0. Ну мы без задней мысли заменили. Выяснилось, когда ГРМ стали менять. К слову, на той машине 1.8 резвее ехал, чем старый 2.0)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 на 2.0 подушки дрыгателя усиленные идут как на дизель в отличии от 1.8 эт на ew на xu не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 вообщем взял FRV 10HKA2, крепление подходит , единственное что поддон с 1.8 придется ставить, так как у меня автомат, а двигатель с механики был. На новом есть ЕГР, у меня небыло, там заглушку поставим. Патрубки немного различны, но с 1.8 практически подходят с небольшой доработкой. Единственное, что не понял, на новом двигателе бочек для масла + еще отдельно выведена горловина тоже для масла, никто не в курсе для чего она? Ну и на новом двигателе есть датчик фазы, у меня на старом его не было, собственно и электрика к нему не подведена, ничего страшного, если он не будет подключен? Кстати ГРМ сравнил, вроде одинаковы, что на моем, что на новом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 датчик фаз в твоём случае не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Вообщем поставил 2-х литровый, пришлось немного позамарачиваться с ремнем генератора и масляными патрубками... Поменял 2 клапана в коробке, теперь появился "электрический" гул в коробке при включении д и р скоростей, даже на прогретой коробке. Ну и вылез косяк с вентиляторами, включается тока один правый (по ходу движения машины) и притом сразу на второй скорости, как я понял, при этом температура в момент включения еще резко подымается градусов на 10. 3 реле замыкал на принудительное включение по очереди, включился тока он же. Второй вентилятор проверили, он рабочий. Куда дальше капать, проводка и бистрон я так понимаю остается тока? Как все доделаю выложу полный мануал по замене, вдруг пригодится кому, если конечно она будет ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Выкладывай! Про XUшку интересно посмотреть, особенно, что переделывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Выкладывай! Про XUшку интересно посмотреть, особенно, что переделывал Да там немного переделок по большому счету, больше замеров и подгонов и куча перепробыванных ремней Кстати, ни у кого нет знакомых москва и область перепрошить мозги под два литра, коробку и выставить значения датчиков ( а то диагностику подключал, на компе одни значения а на приборке другие, по ходу кто-то врёт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 на ew мозги не перешиваются под другой объём. они там просто разные. на 1.8 сагем, а на 2 марелли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 на ew мозги не перешиваются под другой объём. они там просто разные. на 1.8 сагем, а на 2 марелли так у меня мозги-то старые остались с 1.8, от них новый движок и работает. Просто интересуюсь есть-ли вариант в них вшить мозг от 2-х литрового, ну и собственно задать новые параметры и главное кто это сможет сделать=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 В общем вроде как собрал всё, вчера поменял прокладку головки, что-то мне стало казаться, что она как-то нетак стала работать... Нужна помощь, кто подскажет нормальную компьютерную диагностику где смогут сделать, ну и к кому можно будет подъехать, чтобы послушали и посмотрели машину, Москва и область, ну естественно с меня пиво или что захотите ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Сегодня откатал первые полторы сотни км, тьфу-тьфу, полет нормальный=) завтра думаю к авесам съездить на диагностику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
