hellrave Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Всем доброго времени суток! Приобрел буквально неделю назад 406го и вот проблема меня беспокоит. Не запускается двигатель с первого раза - минимум со второго. Если остынет то с запуском вообще проблема. Вроде и стартер раскручивает нормально. Схватывает пару оборотов и глохнет опять. Никакой систематики в этом не заметил. Ваше мнение?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Всем доброго времени суток! Приобрел буквально неделю назад 406го и вот проблема меня беспокоит. Не запускается двигатель с первого раза - минимум со второго. Если остынет то с запуском вообще проблема. Вроде и стартер раскручивает нормально. Схватывает пару оборотов и глохнет опять. Никакой систематики в этом не заметил. Ваше мнение?? со второго, даже если первый раз долго крутить? рхх, бензонасос, бензофильтр если есть, свечи, и ещё много всего =) больше подробностей поведения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 если немнго газку прижать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) если немнго газку прижать? Подсос вытянуть :D не удержался, сори. Дрыгатель работает ровно когда заведенный? Изменено 13 июня, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 газку прижать, значит приоткрыть дроссель на 5-15% если запуск облегчится, то останется две причины незавода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 и какие именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 не герметичность форсунок либо неисправность рхх. при первом случае, запуск затруднён на горячую, во втором скорее на холодную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 не герметичность форсунок либо неисправность рхх. при первом случае, запуск затруднён на горячую, во втором скорее на холодную. На горячую запуск значительно лучше, но тоже не всегда с первого раза. Вчера поменял свечи.(начинаю с малого, да и старый хозя говорил что их пора менять.) Стало еще хуже. Двигатель запускается также с трудом, при этом на хх, нажимая газ и поддав чуть оборотов двигатель не раскручивается как должно бы было быть а наоборот проваливаются обороты. Пару раз слышались слабые хлопки (предполагаю что свечи не работают должным образом) прогрел двигатель (хотя на улице стояло около +30) проехался.стало лучше. резвей как то (субъективно). Но все таки с запуском проблемы по прежнему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 со второго, даже если первый раз долго крутить? рхх, бензонасос, бензофильтр если есть, свечи, и ещё много всего =) больше подробностей поведения Да. Даже если долго крутить. Будто в пустую стартер работает. Со второго тоже не всегда но чаще)) обороты плавают при запуске. то есть то наберет обороты - скинет-опять наберет-скинет (при этом трясется как с*ка) - и запускается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 если хлопает в воздухан, меняй бензонасос, либо прочистить бензозаборник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 если хлопает в воздухан, меняй бензонасос, либо прочистить бензозаборник хлопки были некоторое время сразу после замены свечей несколько раз (7-10 раз). Затем все прекратилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 грм меняли? может на 1 зуб не попали проверь метки грм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 узнать бы наличие должной искры на всех цилиндрах узнать бы наличие должной искры на всех цилиндрах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Да. Даже если долго крутить. Будто в пустую стартер работает. Со второго тоже не всегда но чаще)) обороты плавают при запуске. то есть то наберет обороты - скинет-опять наберет-скинет (при этом трясется как с*ка) - и запускается. У приятеля была проблема на нубире. На холодную ни в какую не заводится с первого кручения. Зато со второго нормально. Тогда решилось заменой перепускного клапана в топливной магистрали. Давление в общем не держалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) решилось заменой перепускного клапана в топливной магистрали. Давление в общем не держалось. т.е. поворачиваешь ключ, насос накачивает давление в рампу, зажигание. а тут получается не накачивает с 1 раза? Надо прислушаться насос гудит до запуска несколько секунд? Изменено 18 июня, 2013 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 грм меняли? может на 1 зуб не попали проверь метки грм Грм меняли тысяч 30 назад. Менял старый хозяин еще. узнать бы наличие должной искры на всех цилиндрах узнать бы наличие должной искры на всех цилиндрах Каким образом? Свечи NGK кстати нормальные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 т.е. поворачиваешь ключ, насос накачивает давление в рампу, зажигание. а тут получается не накачивает с 1 раза? Надо прислушаться насос гудит до запуска несколько секунд? Ключ в замке повернул - насос гудит причем довольно ощутимо. Звук похож даже не столько на гудение сколько на треск (предполагаю что внутри некая крыльчатка или чтото наподобие - не знаю). Причем гудит и при заведенном движке - это нормально мне кажется. Бензонасос то под капотом с левого края? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) бензонасос в баке справа под задним диваном) Изменено 18 июня, 2013 пользователем Somm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 бензонасос в баке справа под задним диваном) блин( тогда что за хрень гудит под капотом... ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 блин( тогда что за хрень гудит под капотом... ) да что угодно может быть. со стетоскопом лазать надо и слушать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Ключ в замке повернул - насос гудит причем довольно ощутимо. Звук похож даже не столько на гудение сколько на треск (предполагаю что внутри некая крыльчатка или чтото наподобие - не знаю). Причем гудит и при заведенном движке - это нормально мне кажется. Бензонасос то под капотом с левого края? единственное, что в том районе должно гудеть, так это насос вторичной подачи воздуха у кого он есть. Но он гудит только на непрогретой машине в первую минуту после заводки. А если гудит на незаведённом... то что-то тут не так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 вот есть ссылка видео запуск авто моего. в конце показал что трещит (хотя в этом видео не трещит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 <a href="http://vk.com/video20514370_165460022" target="_blank" rel="nofollow">http://vk.com/video20514370_165460022</a> вот есть ссылка видео запуск авто моего. в конце показал что трещит (хотя в этом видео не трещит) это клапан паров бензина он так и должен то цокатит то перестаёт не обращай внимания но он должен пульсировать а не ггудеть на видео слышно что он цокатит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Ключ в замке повернул - насос гудит причем довольно ощутимо. Звук похож даже не столько на гудение сколько на треск (предполагаю что внутри некая крыльчатка или чтото наподобие - не знаю). Причем гудит и при заведенном движке - это нормально мне кажется. Бензонасос то под капотом с левого края? Эмм... надо уточнять откуда левый крый =) По умолчанию с места водителя, обычно. Но адсорбер работает только на прогретой заведённой машине. А что же у тебя гудит при незаведённой машине под капотом? Может всё-таки ошибся и это звук насоса из под заднего сиденья? Когда зажигание включаешь, то можно услышать как он работает в течение 3 секунд где-то. Я раньше никогда не замечал звука бензонасоса, потом надо было прислушаться работает ли. Прислушался =) Месяца три замечал его гул во время езды даже =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hellrave Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Эмм... надо уточнять откуда левый крый =) По умолчанию с места водителя, обычно. Но адсорбер работает только на прогретой заведённой машине. А что же у тебя гудит при незаведённой машине под капотом? Может всё-таки ошибся и это звук насоса из под заднего сиденья? Когда зажигание включаешь, то можно услышать как он работает в течение 3 секунд где-то. Я раньше никогда не замечал звука бензонасоса, потом надо было прислушаться работает ли. Прислушался =) Месяца три замечал его гул во время езды даже =) короче итог) машина по прежнему неадекватно заводится. уточнение - левый край это когда лицом стоишь к машине. а вот что гудело ребят самое интересное! поворачиваешь ключ а гудит откуда бы вы думали? Из потолочного фонаря!!!! там рядом с кнопкой включения фонаря отверстие решетчатое вот оттуда и доносится гудение ( как будто в динамике помехи) но сомневаюсь что там динамик встроен)))) что там есть в этом фонаре?? что может гудеть?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
