Писк после отпускания педали тормоза...(((
406 рестайл 1,8...после езды минут 15-20, когда отпускаю тормоз, начинается какой то противный писк, нажимаю на тормоз прекращается...открывал капот, так и не понял от куда звук, но вроде со стороны бачка с тормозной жидкостью, или где-то в том районе ( в бачке всё закручено и залито нормально )...что это такое может быть ???
ГТЦ менять? Или варианты могут быть?
Или ремни тупо свистеть могут?
Я тоже думаю что вакуумник,жидкость когда меняли?пробек какой?
Изменено пользователем Kalmin
У меня тоже вакуумник свестит(иногда).Менять его надо.А такмузон погромче и всё как бы зашибись :D
  • 3 месяца спустя...
таже самая херня , тоже свист только очень редко,достаточно немного на педаль надовить свист пропадает, свист как будто с приборной панели доноситься ....
  • 2 года спустя...
Уважаемые, а у меня свист в заднем правом колесе. Причем на кочках свистит (я б даже сказал - скрипит) постоянно, как наживаю на педаль тормоза - пропадает. ЧЕ это может быть если колодки еще не стерты и в норме?
Сейчас иду снимать колесо разбираться в чем проблема но не факт что сам пойму.
В общем немного зачистил края барабана, свист прекратился, но потом снова появился. Причем заметил, что свист идет при повороте в правую сторону, не полном повороте, а плавном повороте дороги.
В итоге сегодня снова снял заднее правое колесо, намного постучал молотком по самому барабану, попробовал прокрутить. Начал крутиться легче. Поставил колесо, поехал - свист прекратился. Посмотрим надолго ли. Понятно, что что-то мешает, где-то трется, но пока не ясно где - методом тыка узнаю.
Зато появилось желание зачистить ржавые барабаны и покрасить их. В какой цвет советуете? Ясно, что не красный. Красный потом станет грязным и не эстетичным, да и прошлый век это.
может поршеньки в рабочем приклинивают
с завода чёрный идёт
И колхоз ужасный! :D
