Ошибка при торможении
На выходных в активно погонял льва, много раз приходилось оттормаживаться. При этом периодически выскакивала ошибка, прочитать которую не мог из-за отсвечивающего солнца. Кажется, видел Oil и presure, но не уверен. Друзья, есть предположения??
проверь уровень масла и тормозухи
разобрался..oil pressure insufficient =(
тормозухи нету?
а сигнальная лампа давления масла не загоралась?
да нет...только при резких поворотах и резком торможении загорается стоп и эта ошибка...маслянка на зажигании загорается (лампа есть :D )
сейчас начитал, что сетка могла забиться...поддон снимать что-то не очень хочется)))
Так и пищала ошибка при резком торможении и на крутых поворотах...уровень масла в норме был по щупу, на чеке тоже не жаловалась...поменял масло с фильтром соответственно - пока норм))
