Обороты
Проблема такая. Обороты пляшут 750-800. Медленно сбрасывает обороты, с стрелка тахотмера зависет на 1200, может остаться на 1200, а может постоять секунд 3-5 и скинуть до 800. Дроссельную заслонку мыл. Диагностика показала что походит датчик ХХ, заменил, но проблема осталась.
Предыстория, месяц назад менял сцпление, когда ставили расфигачили ролик пластиковый, который дает оборты на спидометр, чтоб тот показывал скорость. Терь компьютер некрофит, показывает расход 20 литров ( пробег то не увеличивается из-за того что спидометр не работает, поэтому и расход растет), и с каждой сотней увеличивает примерно на литр ( но в реале такого расхода нет). Могло это повлиять на обороты?
у меня сейчас тоже самое. обороты плавают датчик ХХ менял год назад.
заказал вчера новый датчик потому что дело стопудово в нем!
если твой рабочий то надо шкиф настроить датчика этого
http://406-club.ru/index.php?showtopic=252&st=0
