stilet Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Други выручайте. К сожалению найти не смог поэтому тему и создал. Купил 406 2004.г.в. 1.8 at занимаюсь приведением его в норму(коробку сделал, впуск перебрал, электрика и ходовка в процессе). Стоит две лямды(ну и естественно ошибка))) зелёный и синий разъёмы. Бывшие хозяева перепаивали разъёмы закралось подозрение что перепутали. Потому что если включить по цветам то ошибка, нестабильный хх, глохнет при остановках. Если поменять местами то только ошибка и конский расход(под 17л. вчера термостат поменял может изменится), но не глохнет и хх стабильный. Вопрос какого цвета разъём на какой зонд? если верить цветам как у меня сделано то зеленый до катализатора , а синий после. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Други выручайте. К сожалению найти не смог поэтому тему и создал. Купил 406 2004.г.в. 1.8 at занимаюсь приведением его в норму(коробку сделал, впуск перебрал, электрика и ходовка в процессе). Стоит две лямды(ну и естественно ошибка))) зелёный и синий разъёмы. Бывшие хозяева перепаивали разъёмы закралось подозрение что перепутали. Потому что если включить по цветам то ошибка, нестабильный хх, глохнет при остановках. Если поменять местами то только ошибка и конский расход(под 17л. вчера термостат поменял может изменится), но не глохнет и хх стабильный. Вопрос какого цвета разъём на какой зонд? если верить цветам как у меня сделано то зеленый до катализатора , а синий после. Все правильно стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilet Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Все правильно стоит. Спасибо. Буду разбираться что к чему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilet Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Промыл лямды в ортофосфорной кислоте, пропаял соединения(лямды не родные и были обжатые), поставил футорку на вторую лямду(катализатора на месте не оказалось). Ошибки нет, расход 12л\100км. ура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
