Прокачка ГУРа
Привет. Был такой опыт.
После покупки машины постоянно жужал гур и зимой, пока не прогреется, все время машинку то влево, то вправо тянуло. Ездил года полтора. Но тут муж сестры, закончивший политех по строительно - дорожным машинам, сказал, что там от времени в рейке чтото залипает, клапана какието. и посоветовал сделать так, как делают на всей "большой" гидравлике. На работующей машине повернуть в право до упора и, с небольшим усилием, подержать, пускай пожужит. И в другую сторону так же. И так несколько раз. НО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ. Не долго - секунд по 5-10. Это чтобы жидкость там все сама попромывала.
Все вылечилось!!! Уже пол года все ок. И не жужит и ни куда не ведет!!!
Ну это давно известный факт прокачки гура. Еще желательно при этом открыть крышку, и долить масло если это необходимо. Это кстати официальная рекомендация ПСА, при возникновении проблем с гуром.
Я просто про это не нашел "не судите" !! Просто много тем у кого "жужжит". Реально сначало это попробывать надо прежде чем жидкость менять и пугаться!!!
Но это реально помогает, у кого еще ГУР не совсем кирдыкнулся.
Изменено пользователем vasilinecv
Но!!!!! Это не та прокачка, которая в мануале "поверните руль в лево и в право". Здесь же это обязательно нужно делать до упора, с усилеем!!! Чтоб он под о...нной нагрузкой поработал, чтобы все там в рейке опять заработало!!!!!!!! Так перед долгой работой без нагрузки гидравлику на строй технике качают!!!! Чтоб масло не застаивалось, а реально "качалось".
Я когда делал у мене двигун почти глох. Ребзя сказал так и надо.
А мож, после этой процедуры и прекратятся темы "жужит ГУР", и, наконецто, их бессмысленные замены!!!!!
