умирает на средних оборотах
снова здраствуйте. опять мне мой пыж подкинул приключений. смысл вот в чем: заводится, прогревается отлично. как только стОит начать движение, начинаются провалы в работе. Оговорюсь, что это не всегда! то есть сегодня есть проблема, завтра нет. Все это происходит с непонятным мне интервалом. Если подробнее, то начинаю движение, и до 3х тысяч оборотов авто дергается и не тянет. после 3х тысяч все норм. Если же когда не тянет педаль в пол, то будет где-то секундный провал, и авто рвет как надо. По другому говоря, если педаль акселератора находится в среднем положении, авто еле едет, если в пол, рвет как положено, на хх работает уверенно. Это дело не зависит от температуры двигателя. Бывает только еду все нормально, остановлюсь к примеру заправиться, и при запуске может опять эта проблема появиться, а через минут 20 езды пропасть. Короче я не знаю на что грешить. Свечи смотрел, с виду нормальные. Есть идеи что это может быть?
давление в топливной рампе
