1,8 или 2,0?
Изменено пользователем Tomas Angelo
  Tomas Angelo сказал:
Всем привет!
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, как определить объем двигателя.
Летом рассыпался двигатель 2,0, поставил контрактный, по документам он 1,6 (как я понял для таможни объём занижен в документах), но какой объём у него на самом деле понять не могу. В Чернобыльском сервисе мастер сказал что это 1,8, но я так понял что он не сто процентов уверен.
Подскажите плиз, как определить объём мотора, может фото какое нить сделать?
Нуу...
"Чернобыльский сервис" - это Панин, что ли?
Фото... Модель двигателя (вроде, в номере она фигурирует) подскажет.
Всем привет!
Если едет хуже, то скорее всего 1,8
Да Панин который =)
с какой стороны сделать фото мотора?
номер посмотрю
По фото сложновато будет различить EW7 и EW10...
Хотя, там щуп, вроде, в разных местах?
Кто помнит?
На номер движка посмотреть самое верное. на нем написана маркировка. А так только по мелким деталям.
А сцепление 2,0 отличается от 1,8?
Мне при замене старое сцепление ставили.
Если сменили объем движка, то начнутся фокусы при следующей замене ГРМ. "Подарок мастеру"..
XU7JP4 (с кондиционером, оранжевая ручка щупа) - я так понял что это он, а как понять какой у него объём?
XU7 - это 1.8.
Но по номеру двигателя это XU10, вроде.
а как или где можно точно объём узнать?
XU7 - это 1.8.
LFY10KJ.. - это XU7JP4
Вот http://406-club.ru/index.php?showtopic=285
  Цитата
LFY---------------Бензин 1.8л. 16кл. XU7JP4
XU7 алюминеевый блок XU10 чугунный у тебя LFY т.е XU7JP4 1.8 шестнадцати клаппаник это 100%
У меня была LFYшка. Это XU7, т.е 1.8, все верно. Причем на фото движка старого образца - с металлическими крышками. А XUшки 1.8 и 2.0 сильно отличаются впускными коллекторами. И коллекторы эти невзаимозаменяемы. Сам с этим столкнулся.
а как мне теперь его обслуживать?
Ну я имею ввиду расходники как покупать? Раньше я это по вину делал в Экзисте... а теперь как?
Или там не имеет значение? Например масленый фильтр, и вообще все фильтры?
Попроси у кого-нибудь тут вин от их машины с таким двигателем )
Или сам найди в этой теме: http://406-club.ru/index.php?showtopic=249
С куском LFY в VIN'е какой-нибудь вариант.
И если по вину подбирать, то то, что по двигателю - по чужому вину, остальное по своему.
