Brabus200909 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Вело у меня машину в сторону последнего поворота. То есть если я повернул налево - вело влево, если направо - то в право. Грешил на опорные подшипники. Поменял опорники и заодно новые пружины поставил. А проблема все равно осталась. И ещё зазор между колесом и крылом спереди у левой стороны на 1 см. меньше чем у правой, как и было до замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Brabus200909 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Вело у меня машину в сторону последнего поворота. То есть если я повернул налево - вело влево, если направо - то в право. Грешил на опорные подшипники. Поменял опорники и заодно новые пружины поставил. А проблема все равно осталась. И ещё зазор между колесом и крылом спереди у левой стороны на 1 см. меньше чем у правой, как и было до замены. Наконечники, рулевые тяги? подшипники ступиц не болтаются? или может это? Изменено 31 января, 2013 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
