ratik007 Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Ребята, что будет если на пижо 406(ресталлинг) 2001 года машина - если поставить датчик детонации от ваз 2110 ? (фишки подходят) так же интересует можно ли поставить на двух литровый движок - головку от движка 1,8... - говорят подходят) да или нет? жду ответа) спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Ребята, что будет если на пижо 406(ресталлинг) 2001 года машина - если поставить датчик детонации от ваз 2110 ? (фишки подходят) так же интересует можно ли поставить на двух литровый движок - головку от движка 1,8... - говорят подходят) да или нет? жду ответа) спасибо! 1. По датчику детонации - если и посадочное место подходит (он ввинчивается в блок же?), то возможно даже подойдет. Принцип-то у него простой: пьезоэлемент на вибрацию реагирует. Вот только есть ли смысл по деньгам? Он ведь недорогой? 2. Нет, у 2.0 (EW точно) головка другая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratik007 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 1. По датчику детонации - если и посадочное место подходит (он ввинчивается в блок же?), то возможно даже подойдет. Принцип-то у него простой: пьезоэлемент на вибрацию реагирует. Вот только есть ли смысл по деньгам? Он ведь недорогой? 2. Нет, у 2.0 (EW точно) головка другая. не очень понимаю что такое EW - вроде серия двигателя) вот снимал головку и было написано GEA FO - подойдет ли головка от 1,8 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 не очень понимаю что такое EW - вроде серия двигателя) вот снимал головку и было написано GEA FO - подойдет ли головка от 1,8 ? Короче, у EW7 и EW10 головки разные. По XU (если стоит XU) кто-нибудь подскажет, думаю. Но на 2001 года скорее EW уже. Либо какой-то промежуточный, где вообще все как угодно может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeotsw Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Ребята, что будет если на пижо 406(ресталлинг) 2001 года машина - если поставить датчик детонации от ваз 2110 ? (фишки подходят) так же интересует можно ли поставить на двух литровый движок - головку от движка 1,8... - говорят подходят) да или нет? жду ответа) спасибо! Сам подумай логически EW7 1,8 и EW10 2,0 отличаются только объемом соответственно диаметр цилиндров разный! Теперь подумай перевари информацию! Сейчас все отвыкли своей головой думать, хотят бесплатно все знать! А информация это деньги)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 EW7 1,8: Внутренний диаметр х ход поршня (мм). 82,7 x 81,4 EW10 2,0: Внутренний диаметр х ход поршня (мм). 85 x 88 XU7JP: Внутренний диаметр х ход поршня (мм). 83 x 81,4 вот как-то так peugeotsw, тебе что ле за информацию платить? Друзь бLядb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Головы разные. У кого есть энная сумма лишних денег попробуйте, но это на ваш страх и риск... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viring Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Подскажите пожалуста где стоит и как выглядит датчик детонации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
