Выдавило масло через щуп но вентиляция чистая(патрубки))
снимал патрубки вентиляции картера все чистые (((машина заводится без проблем но 1л масла на 20км (((выкидывает через щуп((
Замер компрессии нужно сделать
но и тут проблема))) говорят что на убитом маторе кампресия может быть хорошей из за поподания масла между колец
Нет, не может. Если только масло в цилиндры не льётся ручьем.
а внутри картера вентиляция забиться может???? или там сквазное отверстие???
Нет конечно, есть маслоотсекатель. Сними шланг с картера и запусти мотор, оттуда должен бить воздух, как будто из выхлопной трубы. Или дым, значит поршневой привет!
снял головы на всех цилиндрах задиры((((всем спасибо огромное))жду мотор)))
причины задиров? какой пробег? Двигатель уже перебирался?
270т мотор не разбирался.а причину не искал проще мотор купить в сборе)) чем заниматься ремонтом)) мотор стоит 600 уе с головой но без навесного)) а ремонт выскачет дороже)))
