Замена двигателя XU на EW.
Всем привет. Имеется 406й 2000гв XU7JP4 со с ломаной АКПП и 2002гв битый в бочину EW7J4 на ручке. Кто нибуть сталкивался с заменой двигла XU7JP4 на EW7J4? Подскажите что понадобится менять.
На XU установлены два вентилятора, а на EW один. С ними надо что нибудь переделывать?
мозги проводка крепления двигателя а карлосоны это мелочи
По поводу проводки, много гемора, в торпеде ничего не надо менять?
Крепления я так понимаю которые на кузове под подушки? Они съемные?
И подскажите про BSI. Читал что он отвечает по внутренней электрике, я хочу поставить задние ЭСП и датчик света, надо ли его менять?
Изменено пользователем ANDREY_83
Ребята, возник еще один вопрос. Если на XU не мультиплеск, а на EW да то получается менять всю проводку (и салонную)?
а не проще акпп на ручку заменить?)
проводку всю менять надо, короба с ев на ху не пойдет
Всем спасибо за ответы. Решил отказаться от этой затеи и в скором будущем распродать своего (битого) пыжа.
будешь распродавать- сообщи. ок?
