vasilinecv Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Парни, Всех с Праздниками!!!! Вот такая штука - давит масло из под крышки масляного насоса. Подскажите там обязательно чтобы его переклеить (он же на герметике как поддон) надо поддон снимать ????? А то вся движка в масле, зае....... ло!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 ???????????? скорее всего под переднюю крышку а не из под масляного насоса он стоит внутри , если под переднюю крышку то ябы снял поддон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
