Cordel Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор: Glukan Ниже текст и фото авторские: ЗАМЕНА МОТОРЧИКА ПЕЧКИ Тем кто не найдет мотор от волги,подходит от фольксвагена под артикулом 1126100400,Стоит тысячу рублей,также минимум доработок и встает как родной)но дует заметно мощьнее родного моторчика)да и лопасти в нем по больше чуток) Ну вобщем ничего сверх сложного нет вот два вентилятора рядом,справа оригинальный.Вытаскиваем его из корпуса и видим его во всей красе... "Моторчик" "Снимаем обведенные кругом пластмасски" "убираем мешающий пластик в обведенных местах" "Вставляем моторчик в родной корпус" Моторчик будет входить свободно и немного шататься поэтому нужно сообразить крепление для него,лично я просто обмотал его в 2 слоя изолентой по кругу и сел он туда очень туго и ровно)на последней фотке вставлен не совсем до конца но садится в конечном итоге с таким же зазором как и на оригинальном)Клеммы совпадают,вставляем в фишку и радуемся новому моторчику. filsan28 сказал: я ниче не покупал.. меня был двухстронний скотч.. короче я не стал сильно выпендриваться, что то менять...купил мотрчик от газели старго образца(с одним штоком)...обмотал его толстым двухстронним скотчем, и снизу тоже сделал площадку...и он в родной корпус с усилем зашел..и держится и никуда не двигается..родные крепежний пластмасски на котрых ержится родной мотрчик не подходят к газелевскому...он чутка больше в диаметре..портить их не хотелось..поэтому их убрал...а вот резинки 3 штуки за счет котрых рдной мотр держится в корпусе оставил...они впринципе хорошо фиксируют мотор от газели и держут его.. , а высоте практически одинаковы...но перед тем как его туда пихать, крыльчатку одеть..когда его туда впихаешь, то выравни его..у меня встал он туда намана, без отклонений...и перед разборкой родного запомни зазор крльчатки с кожухом..и все.впринципе если на дно кожуха приклеиваешь кусочек скотча и на дно самого мотрчик тоже..то он встает как нужно..с тем же зазором.. так как штатный провод газелевского мотра с другой вишкой, я эту фишку разобрал, точнее провода из нее выдернул и вставил в родной разьем при этом все заизолировал...не забудьь проверить в какую сторону крутится, в случае обратного поменяй местами провода.. я канешна понимаю что это колхоз..но 9500 за новый мотр как то не очень..да и унас в сибири аже на разборках не подобрать ничего...поэтому газель выручила..550р..все.. Сперто с avesa!P.S Спасибо Василию из Томска! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belka100000000 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Здравствуйте, на регуляторе мотора печки сгорели транзисторы "ST 26025 A" не могу найти такие и аналогов в магазинах... видел кто то писал что нашёл аналог но не написал какой... Решил поменять как посоветовали вы, но столкнулся с проблемой!!! Я так понимаю вы меняли не мотор печки в сборе, а просто моторчик, т.е. управление мотором остаётся тоже, а значит моя проблема не решится... Может кто сталкивался просто регулятор этот стоит 3600 р. и хватает не надолго, последнего хватило на 4 месяца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Купил моторчик от фольксвагена, по данному артикулу. Вынул из крепления, осмотрел, по виду точь в точь как родной - те же пластмаски, на них те же резинки. В общем ничего ни менял, ни дорабатывал, моторчик встал со своими креплениями на место как надо. Неделю катаюсь - всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) belka100000000 сказал: Здравствуйте, на регуляторе мотора печки сгорели транзисторы "ST 26025 A" не могу найти такие и аналогов в магазинах... видел кто то писал что нашёл аналог но не написал какой... Решил поменять как посоветовали вы, но столкнулся с проблемой!!! Я так понимаю вы меняли не мотор печки в сборе, а просто моторчик, т.е. управление мотором остаётся тоже, а значит моя проблема не решится... Может кто сталкивался просто регулятор этот стоит 3600 р. и хватает не надолго, последнего хватило на 4 месяца. Блок управления отопителем: ТРАНЗИСТОРЫ ST26025A-АНАЛОГИ: BUX98A, 2ST2121 - ПЕРВОИСТОЧНИК ЗДЕСЬ Изменено 27 января, 2016 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaNki Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 От какой волги моторчик, все магазины объездил в поисках , даже фото показывал, ни кто не знает что это за моторчик((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaNki Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Вообщем проблема решена, подошёл от фольцвагена гольф, почти один в один, чуть по шире на миллиметр примерно, но решилось изолентой и встало как родное, но ценник не малый, отдал 3000 р лучше чем бу с разбора конечно и китай моторчика за 4000 без крыльчатка, ещё скажу честно по шумнее чем оригинал, но возможно просто щетки новые притираются, всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
