[howto] Замена моторчика печки
Автор: Glukan
Ниже текст и фото авторские:
ЗАМЕНА МОТОРЧИКА ПЕЧКИ
Тем кто не найдет мотор от волги,подходит от фольксвагена под артикулом 1126100400,Стоит тысячу рублей,также минимум доработок и встает как родной)но дует заметно мощьнее родного моторчика)да и лопасти в нем по больше чуток)
Ну вобщем ничего сверх сложного нет вот два вентилятора рядом,справа оригинальный.Вытаскиваем его из корпуса и видим его во всей красе...
"Моторчик"
"Снимаем обведенные кругом пластмасски"
"убираем мешающий пластик в обведенных местах"
"Вставляем моторчик в родной корпус"
Моторчик будет входить свободно и немного шататься поэтому нужно сообразить крепление для него,лично я просто обмотал его в 2 слоя изолентой по кругу и сел он туда очень туго и ровно)на последней фотке вставлен не совсем до конца но садится в конечном итоге с таким же зазором как и на оригинальном)Клеммы совпадают,вставляем в фишку и радуемся новому моторчику.
я ниче не покупал.. меня был двухстронний скотч..
короче я не стал сильно выпендриваться, что то менять...купил мотрчик от газели старго образца(с одним штоком)...обмотал его толстым двухстронним скотчем, и снизу тоже сделал площадку...и он в родной корпус с усилем зашел..и держится и никуда не двигается..родные крепежний пластмасски на котрых ержится родной мотрчик не подходят к газелевскому...он чутка больше в диаметре..портить их не хотелось..поэтому их убрал...а вот резинки 3 штуки за счет котрых рдной мотр держится в корпусе оставил...они впринципе хорошо фиксируют мотор от газели и держут его.. , а высоте практически одинаковы...но перед тем как его туда пихать, крыльчатку одеть..когда его туда впихаешь, то выравни его..у меня встал он туда намана, без отклонений...и перед разборкой родного запомни зазор крльчатки с кожухом..и все.впринципе если на дно кожуха приклеиваешь кусочек скотча и на дно самого мотрчик тоже..то он встает как нужно..с тем же зазором..
так как штатный провод газелевского мотра с другой вишкой, я эту фишку разобрал, точнее провода из нее выдернул и вставил в родной разьем при этом все заизолировал...не забудьь проверить в какую сторону крутится, в случае обратного поменяй местами провода..
я канешна понимаю что это колхоз..но 9500 за новый мотр как то не очень..да и унас в сибири аже на разборках не подобрать ничего...поэтому газель выручила..550р..все.. Сперто с avesa!P.S Спасибо Василию из Томска! :)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, на регуляторе мотора печки сгорели транзисторы "ST 26025 A" не могу найти такие и аналогов в магазинах... видел кто то писал что нашёл аналог но не написал какой... Решил поменять как посоветовали вы, но столкнулся с проблемой!!! Я так понимаю вы меняли не мотор печки в сборе, а просто моторчик, т.е. управление мотором остаётся тоже, а значит моя проблема не решится... Может кто сталкивался просто регулятор этот стоит 3600 р. и хватает не надолго, последнего хватило на 4 месяца.
  • 2 года спустя...
Купил моторчик от фольксвагена, по данному артикулу. Вынул из крепления, осмотрел, по виду точь в точь как родной - те же пластмаски, на них те же резинки. В общем ничего ни менял, ни дорабатывал, моторчик встал со своими креплениями на место как надо. Неделю катаюсь - всё в порядке.
Блок управления отопителем: ТРАНЗИСТОРЫ
ST26025A-АНАЛОГИ: BUX98A, 2ST2121 - ПЕРВОИСТОЧНИК ЗДЕСЬ
  • 9 месяцев спустя...
От какой волги моторчик, все магазины объездил в поисках , даже фото показывал, ни кто не знает что это за моторчик(((
Вообщем проблема решена, подошёл от фольцвагена гольф, почти один в один, чуть по шире на миллиметр примерно, но решилось изолентой и встало как родное, но ценник не малый, отдал 3000 р лучше чем бу с разбора конечно и китай моторчика за 4000 без крыльчатка, ещё скажу честно по шумнее чем оригинал, но возможно просто щетки новые притираются, всем спасибо!
