tamerlan-sever Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Доброго всем дня! Заменил задний сальник коленвала, теперь не могу отцентровать диск сцепления, коробка ни как не хочет садиться на место. Помогите советом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Че ни кто сцепление сам не менял?!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 куда коней гонишь? выходной сегодня. Жди и обязательно подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Так дачный сезон вроде закончился... Хорошо жду. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Так дачный сезон вроде закончился... Хорошо жду. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите диск сцепления, чтобы ступица пружин была направлена наружу от маховика. На диске сцепления может быть нанесена маркировка, указывающая правильность установки диска сцепления. 2. Установите ведущий узел сцепления по меткам, сделанным при снятии. Вручную затяните болты крепления ведущего узла сцепления. 3. Оправкой отцентрируйте диск сцепления для того, чтобы первичный вал коробки передач прошел через пазы в центре диска сцепления. 4. Центрирование диска сцепления можно произвести, используя специальную оправку или самостоятельно изготовленную оправку, размеры которой соответствуют первичному валу коробки передач.(можно подмотать изолентой) 5. Равномерно и в диагональной последовательности затяните болты крепления ведущей части сцепления. 6. Установите коробку передач. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Спасибо. Все понятно, очень приятно.... Я то думал французики че нить новое придумали, а оно все так же как на наших тазиках, центровать типа старым первичным валом. Печально энто все.... Изменено 18 ноября, 2012 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Вроде все ровно, сделали самостоятельно центрующую приблуду по размерам первичного вала, но коробка упорно не хочет садиться на место, остается где то 1см до блока, с корешем снимали-ставили раз 10 и не вкакую, в чем причина не пойму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Весь чай и водка выпиты и не чего терять.... Сняли и поставили вновь сцепление, чудо произошло, кАробка села таки на место и через два часа пыжик ожил. P.S: сколько масла то лить? Залил 2л, и ни чего.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 P.S: сколько масла то лить? Залил 2л, и ни чего.... смотря куда заливаешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) смотря куда заливаешь... В коробку. Два литра залил, а из контрольного отверстия так и не потекло. Коробка ВЕ3. Сколько вешать в граммах? Изменено 25 ноября, 2012 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 В коробку. Два литра залил, а из контрольного отверстия так и не потекло. Коробка ВЕ3. Сколько вешать в граммах? Я скоро банить начну за подобные вопросы... http://406-club.ru/index.php?showtopic=628 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Я скоро банить начну за подобные вопросы... <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=628" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=628</a> Злой ты, хоть и "белый и пушистый" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) Все нашел. Всем спасибо. Изменено 25 ноября, 2012 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
