Maksim406 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) хэлп! Друзья, заменил мотор xu7 на xu10 после гидроудара на первом (разорвало цилиндр). мотор крутит, других признаков жизни нет ( при подключении акб сразу нажинает пощелкивать какая-то релюха, рядом с мозгами расположенная. Мозги не менял, стоят от первого мотора. Давление топлива есть, но в выпускном сухо, походу не впрыскивает ( Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Maksim406 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 помнится мне, на EW была разница в маховиках.. между 1.8-2.0 т.е. надо удостовериться как минимум, что маховик и коробка из одного моторокомплекта.. Иначе дпкв будет иметь мозг и не давать впрыска. ну и вообще.. диагностика рулит.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim406 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 помнится мне, на EW была разница в маховиках.. между 1.8-2.0 т.е. надо удостовериться как минимум, что маховик и коробка из одного моторокомплекта.. Иначе дпкв будет иметь мозг и не давать впрыска. ну и вообще.. диагностика рулит.. Маховик с корбкой от старого мотора поставили. А с диагностами пока проблема, не найти ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim406 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 УРА!!! Пыж ожил! Оказался всего лишь обрыв цепи, который смог выявить лишь 3-й диагност. Итог: двигатели взаимозаменяемы, только навесное все свое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 УРА!!! Пыж ожил! Оказался всего лишь обрыв цепи, который смог выявить лишь 3-й диагност. Итог: двигатели взаимозаменяемы, только навесное все свое. молодчик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adiprain Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 УРА!!! Пыж ожил! Оказался всего лишь обрыв цепи, который смог выявить лишь 3-й диагност. Итог: двигатели взаимозаменяемы, только навесное все свое. Что значит "навесное всё своё"?. Оно от 1.8? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Что значит "навесное всё своё"?. Оно от 1.8? Да подходят все что на Ew 1.8 -2.0 ,что Xu 1.8-2.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
