Датчик включения вентиляторов
Сложно ли его менять, и может ли он сломаться? вентилятор сам на первуюю скорость включается при температуре около 100 градусов, может чуть больше. На вторую скорость включается порядка 108-110 градусов. насколько я понимаю - это не нормально. термостат, похоже не закрывается, по трассе если едешь, температура до 80 доходит обычно!!
собственно вопросы:
один там датчик на включение или 2?
Сложно ли меняются?
Порядок цен на него?
может ли это зависеть от термостата (понимаю что врядли, но вдруг)? :blush2:
Изменено пользователем xagen
Вообще-то нормально. И первая и вторая скорость включаются при правильной температуре. А вот то что на трассе доходит до 80 градусов - это ненормально. Похоже на термостат, ты прав.
Меняется несложно. У офицалов я купил оригинал (естественно) за 850 р.
У меня 80 градусов всегда, термостат новый поставил, не чего не изменилось.
У меня щас по трассе 80 по городу 100, термостат рабочий, во-первых тока поставил, во-вторых по радиатору определял. Вентиляторами управляет пресловутый блок битрон, их есть 2 вида: один включает первую скорость вентилятора на 100 градусах, другой на 90. Поэтому я щас езжу и не парюсь!
