and2480 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Взято с peugeot-club В моторном отсеке на рулевом валу (палка такая идет из салона вниз к рейке) есть карданчик. Поливаешь на него обильно очистителем карбюратора или очистителем двигателя затем после промывки водой и просушки обильно поливается ВД40 или ей подобной лучше АБРО 80 (она с тефлоном). Всё ... Обычно если субж то делать нужно как я говорю, ГУР вообще не причем. [Denis Kiselev aka KO] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 А для чего это делать?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 web-user сказал: А для чего это делать?? Это если твой диагноз пенсионер и у тебя патология каварятся в гараже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 web-user сказал: А для чего это делать?? Это каким-то образом сообщение отвалилось от темы. Рекомендация справедлива в случае закусывания руля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Donskoy_Kazak Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Коллеги, подскажите пожалуйста, а в 406 пыже у ГУРа нет никаких фильтров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Donskoy_Kazak сказал: Коллеги, подскажите пожалуйста, а в 406 пыже у ГУРа нет никаких фильтров? нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
