matuz777 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 подтекает насос. как я предполагаю из-за этого и топливо груша не держит и заводиться плохо и не разгоняется и топливо чуть больше кушает, воздух в системе. правильно? имеется запасной насос, но менять не охото, много раскручивать. может продаются рем.комплекты какие? и тут спрашу сразу про замену паразитного ролика. болт выкручивать, левая резьба или нет? и может что посоветуете как проще заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 подтекает насос. как я предполагаю из-за этого и топливо груша не держит и заводиться плохо и не разгоняется и топливо чуть больше кушает, воздух в системе. правильно? имеется запасной насос, но менять не охото, много раскручивать. может продаются рем.комплекты какие? и тут спрашу сразу про замену паразитного ролика. болт выкручивать, левая резьба или нет? и может что посоветуете как проще заменить? откуда подтекает насос? чета нифига не понял... паразитка навесного? обычная резьба там, если память не изменяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 а кто его знает откуда))) мокрый весь, и когда грушей качаешь, надавишь чуть, где-то сзади двигателя капать начинает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Ты так и говори, что у тебя дизель..... Неохота менять - отдай в сервис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 )))а там, в теме написано))) а если менять сильно много откручивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 а есть схема насоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) а можно заменить резинки не снимая насоса?? Изменено 5 октября, 2012 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
