Lacens Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Доброго времени суток! Проблема следующая: на прошлой неделе купил 406, по совету знакомого. Все бы ничего, но нашлись две проблемы:заправил авто 17 литров,проехав 65 км, загорелась лампочка и вторая: выехал сегодня на МКАД,думал проверю ее на динамику,разогнался до 110, смотрю на тахометр, а там 3500 оборотов, а дальше она не идет.Чек не горит.Естественно, почитал всевозможные темы и первым делом поехал в специализированный тех.центр Пежо на автомоторной на компьютерную диагностику.Там объяснил ситуацию,они подключили компьютер и ошибок конечно не нашли.Возможно говорит,лямбда-зонд, но не уверен.Говорю, ну а давайте проведем полную диагностику,выявим причину.На что доблестные диагносты предложили для начала поменять лябда-зонд,если не поможет, поменять свечи,если не поможет промыть инжетор и тд. Вобщем предложили перебрать всю машину. Может кто посоветует в чем может быть причина? Или может кто из вас найдет лишних 30-40 минут, чтобы глянуть? живу в САО))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Доброго времени суток! Проблема следующая: на прошлой неделе купил 406, по совету знакомого. Все бы ничего, но нашлись две проблемы:заправил авто 17 литров,проехав 65 км, загорелась лампочка и вторая: выехал сегодня на МКАД,думал проверю ее на динамику,разогнался до 110, смотрю на тахометр, а там 3500 оборотов, а дальше она не идет.Чек не горит.Естественно, почитал всевозможные темы и первым делом поехал в специализированный тех.центр Пежо на автомоторной на компьютерную диагностику.Там объяснил ситуацию,они подключили компьютер и ошибок конечно не нашли.Возможно говорит,лямбда-зонд, но не уверен.Говорю, ну а давайте проведем полную диагностику,выявим причину.На что доблестные диагносты предложили для начала поменять лябда-зонд,если не поможет, поменять свечи,если не поможет промыть инжетор и тд. Вобщем предложили перебрать всю машину. Может кто посоветует в чем может быть причина? Или может кто из вас найдет лишних 30-40 минут, чтобы глянуть? живу в САО))) А диагносту было не судьба почитать параметры работы двигателя? если на лямбде нет сопротивления, значит она мертва... все элементарно не ездий больше туда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16OBrSpN Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 8ми клапанный 1.8 расход 15 литров, тяга слабая, работа двигателя на холостых оборотах не устойчивая, на свечах нагар. Так как двигатель 8ми клапанный (адаптированный к России) катализатора нет и лябмда - зонд тоже отсутствует так что эти причины отпадают. Заменил все фильтра, свечи, высоковольтники. Купил сей аппарат две недели назад изначально сказали что нужно поменять свечи, после замены ничего не изменилось. Ребят кто знает нюансы данного двигла подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Зараннее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 8ми клапанный 1.8 расход 15 литров, тяга слабая, работа двигателя на холостых оборотах не устойчивая, на свечах нагар. Так как двигатель 8ми клапанный (адаптированный к России) катализатора нет и лябмда - зонд тоже отсутствует так что эти причины отпадают. Заменил все фильтра, свечи, высоковольтники. Купил сей аппарат две недели назад изначально сказали что нужно поменять свечи, после замены ничего не изменилось. Ребят кто знает нюансы данного двигла подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Зараннее спасибо. Ставлю на то, что датчик температуры воздуха на впуске сдох. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) Ставлю на то, что датчик температуры воздуха на впуске сдох. у меня такой же движок, датчик температуры вылечил, расход остался тот же... Лямбда живая, сопротивление у нее в норме, комп ошибок не дает... Еще варианты? Изменено 2 октября, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 у меня такой же движок, датчик температуры вылечил, расход остался тот же... Я с таким же движком и расходом машину продал, человек поменял провода ВВ и датчик, все стало ок )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Я с таким же движком и расходом машину продал, человек поменял провода ВВ и датчик, все стало ок )) с ВВ-проводами тоже порядок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 катушка зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16OBrSpN Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) съездил на диагностику комп ошибок никаких не выдал...неуверенно механ сказал скорей всего катушка зажигания) вот вам и диагностика... могут ли быть такие симптомы при неисправной катушке? стоит трамблер Изменено 3 октября, 2012 пользователем 16OBrSpN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 съездил на диагностику комп ошибок никаких не выдал...неуверенно механ сказал скорей всего катушка зажигания) вот вам и диагностика... могут ли быть такие симптомы при неисправной катушке? стоит трамблер Контрольный вопрос: диагностировали чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) Контрольный вопрос: диагностировали чем? У меня та же песня) диагностирую как положено... Сегодня лечил 307 с неисправной катушкой, машина более свежая, но... Там из-за неправильной работы одной из катушек (стартером когда крутишь, искра на катушках ровная), загорался антиполюшн и машина скакала шопесец и не ехала вообще, я в небольшую горку даже тронуться не мог... И сканер ошибку показывал. Катушки поменял - как рукой сняло. Поэтому, смею робко предположить, что если бы дело было в катушке, там бы всё так скромно не ограничилось... да и катушки (во всяком случае, на более свежей машине) комп определяет как положено Изменено 3 октября, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 У меня та же песня) диагностирую как положено... Сегодня лечил 307 с неисправной катушкой, машина более свежая, но... Там из-за неправильной работы одной из катушек (стартером когда крутишь, искра на катушках ровная), загорался антиполюшн и машина скакала шопесец и не ехала вообще, я в небольшую горку даже тронуться не мог... И сканер ошибку показывал. Катушки поменял - как рукой сняло. Поэтому, смею робко предположить, что если бы дело было в катушке, там бы всё так скромно не ограничилось... да и катушки (во всяком случае, на более свежей машине) комп определяет как положено Мой вопрос был к тому, что скорее всего диагностировали ELM-ом или чем-то еще универсальным, а они ошибку банально не покажут, т. к. комп двигателя им об этом не скажет, т. к. не доверяет не родным сканерам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Мой вопрос был к тому, что скорее всего диагностировали ELM-ом или чем-то еще универсальным, а они ошибку банально не покажут, т. к. комп двигателя им об этом не скажет, т. к. не доверяет не родным сканерам... дык и я о том - у меня точно такой же движок и та же проблема, и сканер у меня с PP2000, и все здорово и замечательно... только вот ошибок не показывает,а жрет 15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 дык и я о том - у меня точно такой же движок и та же проблема, и сканер у меня с PP2000, и все здорово и замечательно... только вот ошибок не показывает,а жрет 15 Я сейчас про его случай. У него не факт, что РР2000. А у тебя - ну начинай все датчики по очереди проверять... Благо, не так их много на наших машинах. Проверь герметичность коллекторов до кучи... Тем более, РР2000 есть. Можешь же посмотреть, какие датчики что показывают и найти, если кто-то из них врет откровенно. Или вообще не реагирует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Я сейчас про его случай. У него не факт, что РР2000. А у тебя - ну начинай все датчики по очереди проверять... Благо, не так их много на наших машинах. Проверь герметичность коллекторов до кучи... Тем более, РР2000 есть. Можешь же посмотреть, какие датчики что показывают и найти, если кто-то из них врет откровенно. Или вообще не реагирует... в том-то и дело, что нет таких датчиков =( всё что можно проверил, не нашел аномалий =((( Единственное - температурники могут подвирать, но надо пирометр чтобы узнать точно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 в том-то и дело, что нет таких датчиков =( всё что можно проверил, не нашел аномалий =((( Единственное - температурники могут подвирать, но надо пирометр чтобы узнать точно... Не, от того, что они у тебя будут врать на 10 градусов, криминала не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Не, от того, что они у тебя будут врать на 10 градусов, криминала не будет. ну тогда я вообще в душе не представляю, какого лешего он у меня такой прожорливый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
