Течет жидкость из под сальника приводного вала АКПП
Такая проблема.
При покупке машины была течь жидкости из АКПП через сальник левого приводного вала.
Съездил к официалам (АВЕС-Калуга), поменял. Через неделю смотрю - опять течет. Я вернулся в АВЕС - предьявляю претензии. Меня начитают грузить, типа это выработка в коробке, поможет переборка. Вообщем, после некоторых боданий сошлись на том, что мне снимают приводной вал и смотрят из-за чего течь. Если сальник стоит нормально - я оплачиваю съеи - установку приводного вала, если их брак - устраняют за свой счет.
Может кто сталкивался с подобными ситуациямим. Где смотреть, что бы не надули?
Слышал, есть способы устранения течи даже при наличии износа (укоротить пружину, сместить сальник).
Что посоветуете?
