Подскажите нормально ли это?
Добрый день.
Помогите новичку :smile356:
Купил вчера пыжа 406. С начало не обратил внимание на какой-то непонятный шум коробки (на АКПП машина).
Когда ставлю D коробка начинает жужжать (звук гараздо выше, чем звук двигателя. Не знаю как правильно описать).
Если ставлю R то жужжит с такой же тональностью, но по моему тише.
Подскажите нормально ли это и в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
P.S. В салоне я этого звука не слышу вообще. Слышу только если стою около капота.
Изменено пользователем krisdh
Покупать пыжа на автомате без предварительной тщательной диагностики на сервисе - тут шансы выиграть меньше чем в лотерее.
А когда прогретая - тоже жужжит?
Да. Собственно он и жужжал когда я приехал домой после поездки через всю Москву. При движение автомат не пинается, всё ровно переключается, кик-даун работает без сбоев. По ощущениям коробка хорошо работает. Причем по документам от дилера коробка была перебрана в 2008 году (с пробегом 300 000). С момента ремонта машина пробежала 92 000. В каробке меняли почти всё (точнее смогу сказать только вечером).
многие пугаются этого жужжания. Если мы об одном и том же, то ничего критического..
Ну а что это хотя бы?
а звук точно из коробки?
у меня гудел подшипник ступицы, тоже заглушал звук двигателя.
на АКПП езжу
Изменено пользователем thunder
на АКПП езжу
Ну как бы, когда машина припаркована, подшипник ступици гудеть не может :)
Всем спасибо. В итоге загнал на диагностику в дилерский техцентр в Кунцево. Выявил все косяки и остался очень доволен. АКПП в идеале, как и движок :D
может расскажешь что жужжало?
интересно же :D
В бретань? Ты на западе живешь?
Ага)
интересно же :D
Вентилятор охлаждения АКПП всего лишь. )))
чё за вентилятор охлаждения АКПП???
при включении D или R слышна может быть только работа одного из клапанов гидроблока (их собственно там 2 штуки) частое срабатывание этих клапанов собственно и воспринимается как жжужание.
