tushkan4ik Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Добрый вечер уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Появилась течь из под крышки корпуса коробки (позиция №5). Решил соответственно заменить прокладку под крышкой. Вопрос. Что находится под этой крышкой? И ничего ли не вывалится если снять крышку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bendix Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Насчет крышки не знаю, но посмотри по внимательней, чаще в том районе из теплообменника течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ray0990 Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 И при езде на холодную тяжело переключает,а газу побольше дашь в аварийный режим переключается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin257 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 И при езде на холодную тяжело переключает,а газу побольше дашь в аварийный режим переключается? Потекло не из под крышки а либо с датчиков либо с теплообменника кольца для них продаются отдельно примерно 600 р за все а по перекл. Надо считать ошибки. Снимать задн. Крышку даже не думай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
