ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 в общем, проблема в том, что подтекает шланг под номером 2 на картинке, в месте его соединения с крышкой термостата, и я не могу понять как он крепится там... и заранее узнать бы, если придется его менять, то что то есть из похожих трубок подешевле, а то в экзисте он стоит 1500 руб http://s018.radikal.ru/i509/1208/fe/f2e7cf7692e6.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Дай свой Vin попробую в ServiceBox посмотреть. Ну крепится скорее всего силовым хомутом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 vin VF38BRFV280501628 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Ну,... экзист у меня выдает 1284 руб. Хм... и аналогов действительно я тоже не нашел. Так, он ж у тебя сопливит. Протяни там все, может и перестанет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 да, поддтекает в месте крепления к крышке, я не могу понять, шланг внутрь заводится или надевается сверху? просто у меня там ни хомута, ничо нет. вот фото: http://s61.radikal.ru/i174/1208/05/c5d95e979f78.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 нуууу, на сколько я вижу, у тебя там есть типа ограничитель фиксатор, из металлической скобы. Судя по всему вот она то и держит. Хотя честно как то странно получается!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 насколько я понял,шланг вставляется вовнутрь. Как думаете,поможет,если я место стыка шланка и крышки промажу по кругу герметиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 насколько я понял,шланг вставляется вовнутрь. Как думаете,поможет,если я место стыка шланка и крышки промажу по кругу герметиком? Я сомневаюсь, там ж давление и температура бешеная. Ну попробуй конечно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 ну герметик не обыкновенный же)) а специальный, высокотемпературный) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 ну герметик не обыкновенный же)) а специальный, высокотемпературный) Это все понятно, только давление в системе никто не отменял.... Попробуй конечно.... Для начала, можно опорожнить всю систему, снять и посмотреть, может там и без герметика можно все устранить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) хорошо, посмотрим завтра. насколько я понял,там в шланге стоит типа втулки,и за счет нее и стопорного кольца шланг и держится. А если выпрессовать втулку,обрезать чуток шланг и назад засунуть? просто бу шлангов у нас нет, а новый стоит 1500р и будет ехать неделю Изменено 25 августа, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) короче поддтекает из под стопорного кольца снизу, хотел снять шланг из крышки термостата, но побоялся сломать крышку, потому что шланг сильно там запрессован. Решил для начала купить крышку новую, чтобы в случае чего не остаться без машины на несколько дней... З.Ы. есть ли какие нито варианты сделать так, чтобы шланг надевался на крышку термостата и крепился хомутом, а не вставлялся во внутрь? Изменено 26 августа, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
