[howto] Замена переднего подшипника ступицы
Источник:
Автор: Vychik
Сайт Авес
Итак обещанный мини-отчет
Сняли колесо и осадили тихонько все имеющиеся болты на поворотной цапфе
"Снимаем колесо"
и ТОРХ, крепящие суппорт
"Крепление суппорта"
Откручиваем гайку болта крепления стойки и вынимаем болт
"Откручиваем гайку"
Откручиваем болт (фото 1) и гайку крепления кожуха тормозного диска, при необходимости поддерживаем ключом на 13 как написано на фотке. Снимаем кожух и выкручиваем болт датчика АБС (очень аккуратно)
"Снимаем кожух"
Снимаем суппорт и крепление тормозного шланга, провода АБС и проводов датчика износа колодок и отводим в сторону
"Снимаем суппорт"
Снимаем тормозной диск и надеваемс приспособление от прокручивания и откручиваем гайку ШРУС-а
"откручиваем гайку шруса"
Выпрессовываем вначале рулевую
"Выпрессовываем"
"Потом ш/о"
Вынимаем поворотную цапфу
"Цапфа"
Вытаскиваем стопорное кольцо и подручными средствами выбиваем ступицу
"Выбиваем ступицу"
Вообщем внутренняя обойма подшипника состоит из двух половинок, одна половинка останется на супице, а другая на подшипнике в поворотной цапфе. Далее переставляем внутренню обойму подшипника на другую сторону и подручными средстваим выбиваем наружнюю обойму подшипника.
Срезаем второю обойму со ступицы болгаркой
"Срезаем"
Все детали аккуратно очсищаем и приступаем к запрессовки подшипника
Делал я это подручными средствами примерно так
"Запрессовка"
Таким же обазом присуется и ступица.
Все собирается назад, ШРУС затягивается моментом 250 н/м
