Alessanderrr Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 не пинайте за подобную тему, но я не уверен, что у описанных ниже проблемы такие же. Значит, дело обстоит так: Завожу, машина пару раз делает ДЫР ДЫР на низких оборотах (работает,намереваясь заглохнуть) и глохнет. Чтобы завестись, надо во время ДЫР ДЫР на газ нажать, тогда оживает. Бензонасос всегда слышу при включении зажигания, фильтр бензонасоса чистый... Топливный фильтр менялся тысяч 8 наверное назад, бак я недавно снимал и мыл, не было в баке гомна практически (отсюда предполагаю, что топливный фильтр засмешиться не мог, раз остальное чистое?) датчик холостого хода недавно мыл, неделю наверное назад. Проблема эта не постоянная, то появляется, то пропадает... Сканер ошибок не дает. Вацап? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 По ходу датчик холостого мудрит. Там шток то у тебя нормально ходил? Воздушный фильтр давно менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 По ходу датчик холостого мудрит. Там шток то у тебя нормально ходил? Воздушный фильтр давно менял? Воздушный не менял, но он не загажен, шток ходит прекрасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Когда тачка не заводится или глохнет, причин бывает только 2. - система зажигания - система подачи топлива Других вариантов не дано! Свечки чистил? Заправился где в последней раз? может топливо такого галимого качества Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Когда тачка не заводится или глохнет, причин бывает только 2. - система зажигания - система подачи топлива Других вариантов не дано! Свечки чистил? Заправился где в последней раз? может топливо такого галимого качества Свечки после того как чистил уже заливал водой разок кажись... Но ведь если, когда она пытается заглохнуть, поддать газку, то машина начинает нормально работать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Свечки после того как чистил уже заливал водой разок кажись... Но ведь если, когда она пытается заглохнуть, поддать газку, то машина начинает нормально работать... Значит с подачей топлива что-то.... Бензин норм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Значит с подачей топлива что-то.... Бензин норм? да вроде норм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 У тебя это переодически, или всегда, при каждом запуске двигла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 У тебя это переодически, или всегда, при каждом запуске двигла? даже не периодически. скорее изредка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Тогда просто возможно на бензин ругается так, или все таки барахлит датчик хх. У меня тоже такое было, но после промывки заслонки, все прошло. При чем у меня начиналось это на ходу. Едешь себе едешь, и тут на тебе на светофоре начинает задыхаться, потом опять норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
